c'est bien la le probleme!!! les installateurs ne travaillent pas gratuitement.....
Heu... oui... effectivement.... je confirme ![]()
southlight wrote:bonjour stephchilly,
Les calculs sont effectués à coût d'énergie constant, sans tenir compte de la pose.
avec EDELCOM c'etait pire ils annoncaient un prix fourni-posé....pas cher.....en supposant une pose tres rapide....je lui ai dit OK.
Je vous passe commande de la fourniture et de la pose et ensuite à EDELCOM de prendre un sous traitant pour les poser aux prix EDELCOM....silence radio.
Oui effectivement. Maintenant cela dépend énormément de l'installation (et de l'installateur...).
Avant hier , un de mes collègues a laissé un variateur aux services techniques d'une ville et le technicien n'a pas mis 15 mn pour le mettre en place dans le coffret existant et le raccorder. Quelque fois il faut changer d'armoire et forcément le coût s'en ressent.
Et puis j'ai vu des facturations abusives de 3 à 4 fois le prix du matériel, bref,ca peut varier dans des proportions très importantes.
Je pense qu'on peut profiter d'une mise aux normes d'une armoire pour y installer un variateur et dans ce cas le surcoût est faible.
Un test en conditions réelles sur une durée d'un an pour ceux que le sujet intéresse.
La difficulté d'avoir des données réalistes sur les économies réalisées tient souvent à pas mal de paramètres (tension réseau, cycle d'économie, durée d'éclairage, index de compteur, etc...)
C'est un test réalisé sur deux armoires alimentées par le même réseau, avec des durées d'éclairage identiques et alimentant le même type de lampes. Les deux armoires sont équipées d'un boitier de télégestion (qui me permet d'enregistrer l'évolution de la consommation, mois par mois) et une des armoires est également équipée d'un variateur.
Volontairement il n'y a pas eu d'optimisation des cycles d'économie et la pose d'illuminations de Noel fausse les résultats sur 2 mois sur l'armoire équipée du variateur , mais ca correspond à une réalité terrain.
On peut voir que suivant les mois ou la mesure est effectuée, les résultats sont très différents...
L'économie doit être mesurée sur une année ou bien proche des équinoxes de printemps ou d'automne pour avoir une durée de nuit moyenne réaliste.
