erreur de ma part
3-1: 0.082 en position diode ou 0.060 en position ohms calibre 2 k ohms
Désolé
ca change rien
Il y a plein de cochonneries de ce genre en vente sur les sites de troc pour faire pousser d'autres cochonneries pas mieux. Donc il y a qu'a tout changer ce sera bien plus simple.
Tout changer en voila du dépannage.
Merci du coup de main mais ça ne m'avance pas et laisse les cochonneries ou elles sont, ici on parle d'éclairage.
Curieusement je doute que ce post soit là pour parler totalement d'éclairage. Au vu des ballasts exposés, ceux-çi ont une fonction bien plus particulière que l'éclairage public.
PS : un amorceur coûte maxi 15€...
Quelqu'un pour me confirmer que le triac est en court jus ?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe … s/7699.pdf
Merci Iridium pour le tarif mais je vais essayer de dépanner la carte avant de passé par la case amorçeur + condo.
Sinon tu arrive a trouver des philips sn 58 sur le net ?
il l'est si tu as déssoudé le composant.
Y a pas mal de sites spécialisés dans les lampes qui vendent également les appareillages. Et beaucoup vendent aux particuliers.
J'ai des T15, SU20S et SU40S dans ma collection. Tout dépend surtout du schéma de cablage et de la puissance de la lampe.
Ok merci Samuel vais tester de le changer alors. Tu pense que le triac est la cause de mes ratés de démarrage? car il démarrait quand meme de temps en temps.
Merci iridium pour tes conseils sur les amorçeurs, apparemment ma bobine à quatres broches mais seulement 3 de branché
sinon c'est du MH/HPS 600 w. Au passage si tu as un lien ou je peux trouver mon bonheur je suis preneur.
J'ai l'opportunité d' avoir ces amorçeurs, vous me confirmez qu'il sont compatible avec ma bobine.
Vous avez une idée du shop ou je peux trouver mon triac ?
il faut un triac qui tienne 4 à 6A (ce qui est courant) et avec une tension d'anode de 700 à 800V , et un courant de gachette de 5 mA (beaucoup moins courant)
Ne pas utiliser des triac de gradateur ou modulateur de lumière (qui sont en 400V et avec un courant de gachette de 25 à 50 mA)
Dans les triacs "classiques" je suggère les équivalences suivantes : BT 136-800 (Philips) BTA06-700T(SGS Thomson)
Attention : ce sont des équivalents approché qui doivent électriquement convenir mais il n'auront peut être pas tout a fait la même présentation (dans ton cas on s'en fiche il y a de la place et pas de radiateur) , peut être pas tout a fait le même courant de gachette (éventuellement réduire un peu la résistance série de gachette) , et il faudra faire attention a ce que la semelle n'entre en contact avec rien et ne pas la toucher (souvent, elle n'est pas isolé mais reliée à "A2", donc au potentiel du secteur , risque d'électrocution si on touche la semelle avec les doigts ou un objet métallique)
...Mais je crains que vous ayez du mal a trouver ce triac ...Et en outre , entre le prix du triac ( comptez environ 2 à 3 euros) les frais de port (comptez 6 à 8 euros) et le risque de devoir des frais de douane (si achat a l'étranger) ou de devoir peut être changer d'autres composants (qui aurai été endommagé suite a la mort du triac) la réparation risque de revenir presqu'aussi cher qu'un autre amorceur ...
ok merci Zeltron vais réfléchir a tout ça.
Sinon quelqu'un peu me dire ou trouver des amorçeur pour 600w HPS et MH de bonne qualité sur le net, je ne trouve pas de shop, je dois avoir un pb.
Contactes ces personnes : http://www.cee-eclairage.fr/ Demande M.KESSOUS, il te trouvera quelquechose
Oui ou plus simple, chez France Lampes içi : http://www.francelampes.com/pro/catalog … s_id=14710
Attention j'ai pris le lien comme ça il faut vérifier si le schéma de cablage correspond.
et niveau qualité ? Quelle sont les marques vendu sur vos lien ? Vous avez déja prix du matos chez eux ?
Sinon vous pensez quoi des philips sn58 que je peux avoir ?
28 € les trois port inclus (soit disant jamais servi).
Bâ,
je dirais qu'on est pas sur qu'il soient vraiment neufs et on ne peut pas vérifier a distance (c'est un des problèmes de ce genre de ventes) ...Mais a ce prix là, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête et comme il t'en faut pas 3 t'aura du secours ou de la PDR !
Le pb c'est qu'il me faudrais ce modele d'amorceur qui démarre le shp de 100-1000w et les IM de 35-1000 w pour pouvoir démarrer mes 600 w shp et im.
http://www.francelampes.com/pro/catalog … s_id=14711
Soit 34.41 € + un condo 30 mf à 8.95 €
http://www.francelampes.com/pro/catalog … s_id=10850
Ce qui me fait 43.36 € + le port ce qui revient presque au prix d'un ballast complet neuf.
Ah, je croyais que c'étais des lampes moins puissantes, disons 400W (là, a peu pres tous les amorceurs conviennent ...)
Voici un site avec des tarifs attractif sur les amorçeurs mais c'est du bosh. Ya !!!!!!!!!
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt … 588_1.html
Il font meme les Kondensator:
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt … ondensator
Quel serais mon besoin en capacité pour le ou les condos sachant que c'est un ballast 600 W?
Salut à tous le pb est résolu, ce n'était pas le triac mais les deux petit condensateurs disc de 240 pico farad.
Merci encore a tous ceux qui ont participé au dépannage et pour les plus féru qui veulent continuer, ont peut se demander pourquoi ils ont cramé ???
le datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe … Xrqrqx.pdf
ou
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module … 081201.pdf
