#61 2005-05-18 19:23:44
#63 2005-05-20 21:26:14
Lunik
Re: éclairage public français
je veux y aller smile
mes
lumières préférés "
Toyota, un coup de coeur sans fin
Honda, donne un haut-le-coeur sans fin
lol
#64 2005-05-21 01:52:57
LeKoala
Wow quel belles
photos!
Merci pour les photos!
Michel "Le Koala" Blanchet
#65 2005-06-01 18:24:40
#66 2005-06-01 23:03:36
Frank-Talon
Il y a eu une association
entre les villes de Lyon et de Montréal pour l'illumination du Vieux-Montréal, le Plan
Lumière.
http://www.vieux.montreal.qc.ca/planlum/lu_intr.htm
C'était Raymond Barre qui a
inauguré le Plan Lumière en 1996.  Il était maire de Lyon à l'époque (encore maintenant?).
« We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. » (Oscar Wilde)
Frank-Talon
#67 2005-06-02 04:18:25
Lunik
ton site Aubin ne fonctionne pas...
sad
lol
#68 2005-06-02 17:34:11
#69 2005-06-02 17:37:42
Il y a eu
une association entre les villes de Lyon et de Montréal pour l'illumination du Vieux-Montréal, le Plan Lumière.
C'était Raymond Barre qui a inauguré le Plan
Je ne savait pas cela. Je ne
sais pas qui est le maire de Lyon
#71 2005-06-06 02:55:38
LeKoala
Lyon a l'air d'une très belle
ville.  Prochaine fois que je vais en France, je vais m'y arrêter!
#72 2005-06-06 14:38:38
En parlant de
Lyon, regardez ce que la ville à lancé http://www.velov.grandlyon.com/index.aspx
C'est JC Decaux qui a tout
fourni gratuitment à la ville.
En France les villes, contrairement à chez vous je crois, sont prètent à tout pour
lutter contre la circulation automobile!
#73 2005-06-07 02:16:35
LeKoala
En parlant de Lyon,
C'est JC Decaux qui a tout fourni
En France les villes, contrairement à chez vous je crois, sont prètent à tout pour lutter
Moi j'adore regarder un échangeur d'autoroute, mais en même
temps je ne prends pas le coté de l'automobiliste.
Le problème ici en Amérique du Nord, c'est qu'on a
peur de tuer l'économie en ne permetant pas à l'automobile de s'y rendre en priorité.  Je crois que c'est en
traine de changer.
Je prends exemple de la rue Sainte-Catherine dans le centre-ville.  Une belle rue
comerciale.  Il y a deux voies de circulations + du stationnement à courte duré de chaque coté.  Il y a beaucoup
de piétons, et on dirait que les trotoirs ne sont pas assez large.  La circulation presque constament arrêté à
cause des gens stationnés en doubles que les autres automobilistes doivent contourner.  S'y promener en vélo,
ce n'est pas une belle expérience.
Plusieurs ont suggéré l'idée de transformer cette rue en rue piétonière.
Les automobilistes ont d'autres altérnative à emprenter.  Mais on a peur de tuer l'économie locale.  Pour ma
part, je crois que la qualitée de vie dans le centre-ville serait nettement amélioré.
#74 2005-06-07 15:58:18
je crois
Ca c'est sur, en plus ça ferait
diminuer la pollution en centre ville, du moins ça la déplacerai
#75 2005-06-10 12:00:04
Pour allumer une
lampe au sodium faut-il toujour un starter ou un truc pour l'amorcer roll  ou je ne sais pas quoi?
#76 2005-06-11 00:45:32
LeKoala
Pour allumer une lampe
Mes
connaissances techniques sur le sujet son limités (le suis meilleur pour distinguer les modèle de luminaire que
pour la technique).
Je sais par contre que qu'il faut effectivement un circuit de démarrage pour allumer un
ampoule au sodium à haute pression, car elle a besoin d'un haut très haut voltage pour allumer.  On ne peut pas
brancher une ampoule HID (mercure, sodium, ect) directement dans un prise de courant car comme il n'y a pas
de résistance dans l'ampoule (contrairement à une ampoule incendessente) il se produira un cour-circuit.  C'est
pour cette raison qu'on doit utiliser un balast.
J'éspère que j'ai répondu à ta question, si non, sur le
groupe streetlight-I, il y a des gens qui peuvent te répondre mieux que moi.
#77 2005-06-11 12:55:57
Lunik
ou nanotech pourrait très bien y
répondre smile
lol
#78 2005-06-11 14:05:11
nanotech1
ok je vais essayer de
vulgariser a mon meilleur smile
premierement seulement  les ampoules a sodium haute pression
et celle
aux halogenure de metal de tipe "pulse start" ont besoin
dun circuit auxiliere de demarage pour amorcé la
decharge electrique
dans leur tube a arc ce voltage peut ètre d'environ 2000 a 4000 volt
(generalement on
incorpore de l'argon a linterieur du tube a arc pour
aidé a amorcer l'arc )
au fur et a mesure que le tube a
arc ce réchaufe la tension diminue
( les metaux et les sel metaliques a l'intérieur du tube a arc se change
du solide au liquide et du liquide au gazeux)
jusqua ce la tension de fontionement se stabilise
( ces la
que le ballast rentre en fonction en limitant le courant qui alimente l'ampoule)
ce qui est généralement entre
100 et 50 volt
ce tipe de circuit auxilière sappelle un amorceur en français ou
starter ou ignitor en
englais
tout les autres tipe de lampe a decharge electrique non pas d'amorceur
la tension en circuit
ouvert du ballast est sufisante pour démarré ces ampoules
les lps non pas d'amorceur et leur gaz
d'amorcage ces du néon ces pour cette raison quel sont rouge quand elle alume au tout début contrairement a
argon qui lui donne une lumière bleu comme celle des ampoule aux mercure transparante quand elle alume au
tout début
em passent je pense quil i a des THORN T2 au quebec et a ottawa comme  dans ton site mais
FCO (full cut off) refracteur plat ,dans ton site ils sont SCO (semi cut off) refracteur bombé
HUM façinant smile
un
chausson avec ça smile
#80 2005-06-11 21:12:52
Je suis
retourné à Lyon pour allé à ça: http://www.equipville.com/index.html
C'été super, que de belles choses à
voir!!!!
Voici des photos de ce salon:
[img]http://img62.echo.cx/img62/2108/n8838dy.
jpg[/img]
voila c'est tout smile
#81 2005-06-12 12:24:01
Lunik
tien, ceux là me font
énormément penser a ceux sur le Boulevard Maisonneuve a Hull, mais la fixture est plus inclinée... même fut, et
même desing
lol
#82 2005-06-14 02:15:04
LeKoala
SVP,
lorsque les photos
sont grosses, éviter de les mettres dans les citations car si non, on doit descendre longtemps!
#83 2005-06-14 19:45:59
Frank-Talon
Il y en a des belles, mais
souvent, ça fait trop lampe de salon de chez IKEA... lol
Frank-Talon
#85 2005-06-20 16:03:29
#86 2005-06-20 18:27:07
Frank-Talon
À voir la rouille et le style un peu art-déco
de la console (les trois barres de fer horizontales), je dirais beaucoup plus vieux.
Peut-être même
Avant-Guerre!
On fait un pari?
Je dirais même qu'ils étaient à ampoule incandescente et qu'on l'a
converti plus tard.
Et qu'on l'a oublié là, surtout si la lampe est manquante.
Mais je ne vois pas le
ballast.
Est-il même encore branché?
Frank-Talon
#87 2005-06-20 19:21:59
je dirais
beaucoup plus vieux
Je pense aussi.
Je dirai les années 30, l'ampoule incandescente a du etre
remplacé par du mercure vers 1970.
En fait il faudrait que je me renseigne sur la date de construction de la
maison. wink
Mais je ne vois pas le ballast.
C'est peut être la
dedan
ou alors c'était une ampoule à
incandescence...
#88 2005-06-20 19:29:06
Frank-Talon
Un peu petit.  Les ballast
des lampes mercure des années 60 et 70 étaient gros comme des boîtes de 2kg de café.
Frank-Talon
#89 2005-06-20 23:31:54
Lunik
mais si on remarque
attentivement, sur le mur, il y a un fil qui descent, alors peut-etre que le ballast est ailleur !
lol
#90 2005-06-21 10:22:52
Frank-Talon
Est-il possible de faire un
seul ballast, ou un ballast "collectif", pour toute une série de lumières?
Frank-Talon
