Héhé
J'ai les datecode Philips, Osram et Sylvania...Je les explique sur mon site içi : http://jlumstreet.free.fr/crbst_59.html (faudra que je développe Osram)
Philips c'est simple ; Le chiffre correspond toujours à une année (0 à 9) et la lettre à un mois (A à M en excluant le I).
Ca change tous les 10 ans.Ex :
Ta lampe L8 date donc de novembre 1988,
Une lampe 8L datera peut être de novembre 1998,
Une autre lampe L8 pourrai dater de 2008,
Une encore autre lampe 8L pourra dater de novembre 2018.Après pour connaitre la décennie c'est souvent par déduction en fonction du type d'emballage, de forme ou de structure de la lampe, du style de tampon et de son emplacement....
Mazda utilise le même datecode depuis début 80.Ensuite, ta lampe est fabriquée à Turnhout en Belgique (une grande partie des lampes à décharge sont fabriquée là).
On le sait grâce au logo du carré coupé en 2. Il y a un logo par usine. Soit environ presque 100 dessins différents.Si j'ai fauté quelque part Max me corrigera
Et je passe les autres fabricants où c'est beaucoup plus compliqué car fonctionnant avec un code année en fonction d'un chiffre à vérifier dans un tableau.
Bonsoir Iridium,
Super interessant ton site
Y a t'il stp possibilité d'avoir ces documents en format PDF, ça m'interesse fortement ! ?
Red.
Sympas tes HPL-N 50W, j'aime bien ces petites lampes au mercure. Pour revenir a ta Sylvania HSL-BW 125W, elle a été fabriquée en Juillet ou Octobre 1968 à Erlangen en Allemagne. C'est plutot intéressant car je pensais qu'on y avait produit que des tubes fluos dans cette usine; on dirait bien que ce n'est pas le cas.
Iridium > non, tu a tout bon dans tes explications Ce qui est intéressant c'est que le symbol carré coupé en deux était aussi utilisé pour Eindhoven avant 1980, quand la quasi totalité de la production des lampes à décharge était là-bas.
Bonjour Max
Je te souhaite une très bonne année 2011 ! ! ! !
Un grand merci pour ces renseignements précieux pour moi, car je n'ai aucuns documents en ma possession concernant ce genre de produits ! ! !
PS: si tu as des documents déjà scannés en PDF ou non cela m'interesse.
Bonsoir à tous
La dernière arrivée intacte, c'est ici une SOI ???? ...... (je connais SOX, mais ici je suis perdu).
Sa puissance est de 45W
L'année, je sais absolument pas (encore un codage différent) il est indiqué 57015B (février 1957, c'est possible?)
Je n'ai, jusqu'a présent, pas pu la faire fonctionner car je n'ai pas de ballast de cette puissance, mais ça va pas durer :-))
Les photos de la belle ! ! !
Cette SBP est sans doute la version plus inactinique de la SBP pour l' EP , une "spéciale chambre noire" ...Et le marquage S O I signifierais "Sodium inactiniqe"
(on utilisais en effet , et pour de grands labos photos, des SBP spéciale, au lieu de l'habituelle lampe inactinique a incandescence avec un filtre , rouge foncé, ou vert foncé , selon le type de film a développer (panchromatique, orthochromatique ) ceci dit , de nos jours, et avec l'avènement du tout numérique, les développement photos en chambre noire ont pris du plomb dans l'aile et bon nombre de cuvettes, d'agrandisseurs , de bains photos, de tireuses, et de lampes inactiniques , ont été réformés et sont parti au recyclage ...)
Salut, et bonne année à toi aussi!
C'est une très belle lampe que tu as ici, et très rare aussi! SOI ne veut pas dire "inactinique" et ce model n'était pas concue pour l'éclairage de chambre noire, elle était prévue pour la même application que les SOX d'aujourd'hui. SOI veut dire "SOdium Integral", il s'agit du model prédatant les SOX et succedant aux SO à envellope détachable. Le "integral" se refère a l'envellope en verre qui enferme le tube à décharge et le maintient sous vide afin de limiter les pertes thermiques. Ces models furent commercialisés entre 1955 et la fin des années 60, ta lampe fut fabriquée en Octobre 1962 à Eindhoven aux Pays-Bas.
Les models précédants, les SO, avaient en fait un brûleur indépendant de l'envellope en verre, et seul le premier était changé pendant la maintenance du luminaire. Cette technologie avait l'inconvénient de "respirer", c'est à dire que la contraction et dilatation successive de l'air contenue dans l'ampoule lors du démarrage et de l'extinction entrainait les poussières ambiante, ce qui donnait lieu à un salissement progressif de la lampe. Les SOI ont résolu ce probleme grâce à leur ampoule intégrale et hermétique. Le deuxième tube en verre interne qui est présent dans ta lampe sert à réfléchire la moitié les IR émis par le brûleur en fonctionnement, ce qui limite les pertes thermique et accroit le rendement de la lampe.
Bonsoir Max,
Je te remercie pour tes renseignements que je lis toujours avec beaucoup d'attention ! ! !
En faisant une petite recherche sur le net, je suis tombé sur ce site, j'y ai appris pas mal de choses ! ! !
Le site ! ! !
Et ici le détail de ma lampe ! ! !
http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets … 0SOI45.htm
Yves.
-désolé pour cette fausse piste et cette supposition fausse (mais parti d'hypotèses qui ne l'étais pas)
et
-je n'ai pas pu visualiser correctement le site donné en lien , a cause de problèmes informatiques (débit trop mauvais ou ressources système insuffisantes)
Pas de problèmes - en fait, il est intéressant de savoir que Philips a fabriquée une version spéciale de cette SOI 45W pour l'éclairage de chambre noire: c'est la même lampe que celle montrée sur la page précédente mais dont l'ampoule est peinte en orange afin de supprimer les rayonnement vert et bleu qui sont émis en faible quantité par la décharge. C'est un model extrèmement rare dont je n'ai vu qu'un éxemplaire, qui n'a d'ailleur jamais été listé dans les catalogues...
Bonsoir Max,
Une petite question, j'ai trouvé un ballast Philips modèle : BSX 55 H26 pour lampes SOX E36 ou SOX 55W et d'un démarreur modèle : SX26, est t'il possible d'allumer la SOI 45W avec cet appareillage sans risque pour elle ou as-tu une autre solution avec un schéma?
Yves.
Helloooooo, personne pour m'aider ! ! !
Yves.
vous pourriez, sans risque, essayer votre SOI 45W sur votre appareillage 55 W en insérant en série un rhéostat (du type de ceux des TP de physique , rectiligne bobiné avec un gros curseur, ordre de grandeur 150 à 300 ohms , à mettre pleine résistance au démarrage et à ajuster expérimentalement , en mesurant la tension et l'intensitée dans la lampe, en en faisant le produit, et en veillant a ne pas dépasser 45W , les 10W de plus seront évacués dans le rhéostat )
C'est une solution encombrante, et peu élégante, mais bien pratique pour des essais.
Tu ne devrais pas risquer grand chose à faire ton essai.
J'ai déjà testé des SHP 250 sur ballast 400 ca n'explose pas, ca chauffe juste plus vite. Mais il faut pas laisser l'install en route trop longtemps car on déteriore la lampe à grande vitesse.
Dans ton cas ca devrait fonctionner. Ton ballast est "mixte" et la tension d'arc doit plus ou moins s'adapter automatiquement à la lampe qui est derrière avec l'amorceur.
Merci a vous deux ! ! !
Yves.
Petite précision après rencontre avec un expert :
Si tu fais fonctionner ta lampe, fais l'essai pendant au moins 1 heure. Pourquoi ?
Les vieilles lampes à sodium basse pression ont une spécificité inexpliquée d'avoir le sodium qui "disparait" si elles sont rallumées un court instant. Ce qui veut dire que si tu l'allumes 10 min, tu risque de ne jamais pouvoir la remettre en service et d'avoir une lampe morte.
La faire fonctionner un long moment permet aux vapeurs de sodium de se renouveler dans la lampe et d'éviter qu'il ne reste fixé à jamais sur les parois.
Ca peut paraitre bizarre comme ca mais c'est le seul type de lampe à décharge qui possède cet inconvénient.
Enfin, l'utiliser sur l'appareillage que tu as ne devrait pas la dégrader à court terme.
Je vais suivre à la lettre tes recommandations ! ! !
J'ai donc essayé ma SOi 45W avec le matos disponible et ça fonctionne (laissée plus de deux heures allumée), mais j'ai l'impression que la lampe n'est pas au maximum de sa puissance.
Sur le schéma il y a un condo en série avec l'amorçeur et le ballast, celui-ci donne une valeur de 4,4µf 300V pour une lampe de 36W et de 5,7µf 380v pour une lampe de 55W, je suppose que c'est ce condo qui permet au ballast de s'adapter au type de lampe, non?
De plus l'amorçeur recommandé avec est un SX72 et celui (d'origine sur la platine d'éclairage public) est un SX26.
Pour les tests je n'avais que 4µf ! ! !
Yves.
si tu n'avais que un condo de 4µF c'est normal que la lampe n'ait pas atteint sa pleine puissance (plus la capa est faible plus l'impédance est grande, en fait c'est un peu comme si on ajoutais un rhéostat en série sauf que contrairement au rhéostat il ne chauffe pas )
il faudais trouver une capa plus forte, ou monter un condo de 1 µF 400v ou 630V en parallèlle sur le 4 µF (récupérable sur vieille télé couleur , ou sur machine-outil )
Je pense, avant de suspecter le ballast, qu'il faut déja suspecter la valeur du condo ...Car, ici, il est en série, pas en parallèle !
ben ce qui définit la puissance dissipée dans la lampe est la valeur de la self-inductance, du condo et de la characteristique tension-courant de la lampe; bref c'est un ensemble, et non l'impédance d'un composant qui définit tout.
oui, je sais, c'est un tout ...et la diminution d'un composant du système n'apportera pas forcément une diminution proportionnelle et linéaire des autres paramètres ...mais un condo trop faible va, logiquement, diminuer le courant (même si en finalité on ne sait pas de combien et si d'autres facteurs interviennent !)
en effet, de même qu'une self trop élevée va causer le même problème. Quand je me trouve dans cette situation délicate où la lampe ne colle pas vraiment au ballast, je branche l'ensemble sur variac 0-260V et j'ajuste la tension de manière à avoir la bonne puissance dissipée dans la lampe comme ça, pas de bidouillage avec les composants de l'alim!
Bonsoir Max et Zeltron,
Max, je vais faire une photo de la lampe au démarrage et tu me dis si c'est correct pour toi, mais à la vue du schéma sur le ballast je suis pratiquement certain qu'un condo de valeur plus élevée va surement donner un plus à la lampe, pas trop quand même j'y tiens à ma belle lampe ! ! !
Yves.
C'est très difficile de dire si une lampe tourne correctement à la seule vue d'une photo, car la prise de vue biaise toujours l'observation (balance des blancs, teinte, saturation, exposition...), enfin il y a des cas où ça ne trompe pas, genre quand le bruleur à doublé de volume, ou quand la couleur n'est vraiment pas la bonne (ex. bleu pour une lampe SHP...). Pour la SOI, une différence de 10, 20 voir 50% du courant ne sauteras pas aux yeux sur une photo. Vaut mieux une bonne mesure de puissance, ou au pire, de courant de lampe: ça, ça ne trompe pas.
oui, plutôt que des photos , toujours faussés par des automatisme d'exposition et de balance du blanc !
il vaut mieux et de loin insérer un ampèremètre, ou mieux faire un montage V-A (voltampèremétrique ) avec ampèremètre en série coté lampe (pas coté réseau, les condo de compensation du cosinus phi , s'il existe, fausseront les valeurs) et un voltmètre en parallèle sur la lampe (notez que, contrairement à une lampe à incandescence, ça ne se comporte pas comme une simple résistance, la tension n'est pas directement proportionnelle au courant, et peut même décroitre pour un courant qui croit en régime d'arc )
Important : Prendre de préférence des instruments à aiguille (les numériques risquent de raconter n'importe quoi , voire d' être détruits par les surtension d'allummage !)
