me revla a nouveau pour ressayer de présenter ma collection de lampes d'éclairage, en recréant de A à Z un nouveau topics
(le précédent étant en perdition pour des raisons indépandantes de ma volontée )
J'ai donc, et depuis maintenant bien longtemps, créé une collection de lampes d'éclairages (dont les débuts remontent à 1982...83) et mis en ligne cette collection (depuis 2009 , sur un autre site" ) que vous pourrez découvrir en cliquant sur ce lien:
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewt … f=32&t=916
Cette collection comportent plus de 2000 lampes, et une parties d'entre elle sont connectés, et allummables , grace a une armoire d'alimentation délivrant les diverses et nombreuses tensions requises, et commandés par un "jeu d'orgues" avec une vingtaine d'interrupteurs ...
Bonne lectures , et bon clic sur les liens, En attendant la suite ...
Je préfère tout laisser en l'état, d'autant que, pour certaines opérations informatiques
-soit je ne saurais pas faire !
-soit c'est impossible a faire !
Ben non, si ça voulais marcher ...
Il serait dommage de ne plus utiliser l'ancien topics (en perdition pour des raisons informatiques ...et peut être trop long?)
et de ne pas utiliser le nouveau et le fermer sous pretexte qu'il ferais double empoi (mais en étant fonctionnel , et en reprenant la suite )
(sinon, ça équivaut a ne plus rien faire ici, ce qui serait dommage !)
Bon, je commence, pour faire simple, par l'acquisition de tout un lot de Fluocompactes "rétrofit" pour usages domestiques Philips, bradées en grandes surfaces :
Une Philips Downlighter 11W (équivalent spot 60W) E27 , en blister
Sloup
De même origine et trouvé dans les mêmes conditions (bradée)
une fluo compacte GU10 , 7W, équivalent 25W (mais qui est plus grosses que les GU10 halogènes dichoiques, cette lampe éclaire bien et ne chauffe quasiment pas, mais ne se monte pas dans certains encastrés pour faux plafond prévu piur halogène a cause de sa plus grande hauteur ...cette lampe ne se monte que sur certains luminaires, en apparent, ce n'est pas un rétrofit total et idéal)
On passera ensuite a des choses plus intéressantes , avec des lampes plus spéciales et moins courantes, ce soir ...(si ça le veut bien)
A suivre
sloup
Donc zou ! On ferme ce topic !
Ce n'est pas à toi de dire aux membres du forum ce qu'ils doivent faire avec les topics qu'ils ont créé.
Même si c'est peut-être ton rêve, tu n'est pas administrateur du forum. (heureusement...)
Merci Zeltron pour ces photos.
Tu as les as trouvé à prix bradé sûrement parce qu'une nouvelle gamme est sortie. Ca évolue pas mal en ce moment. Y a pas longtemps à Leroy Malin ils bradaient toute une série de lampes Osram qui était pas si vieille que ca.
@Iridium :
merci pour cette remarque (sur les agissements d'un certain nexis dont on se passerais bien !)
Pour en revenir aux lampes d'éclairage :
Effectivement, ces lampes pourtant neuves et pourtant d'une fabrication récente, a prix bradés en question sont, et c'est souvent le cas, le résultat d'un destockage et de réfection de fascing suite a la sortie d'une nouvelle gamme !
j'ai l'impression que pendant pres d'un siècle (le XX eme siècle et le règne des lampes à incandescence classiques ) les lampes avaient pendant tres longtemps les mêmes caractéristiques et les mêmes culots, avec les mêmes présentations, et qui si certe il y avais des nouvelles gammes ce n'étais pas fréquent et ça pouvais durer longtemps ...
Maintenant , ça évolue tres vite, avec les LFC , et les LED , et quasiment tous les ans ils sortent de nouvelles gammes , de nouveaux modèles, avec parfois de reelles innovations ... mais parfois aussi des différences techniques bien mineures imperceptible par l'usager "lambda"si ce n'est, hélas, un prix plus élevé ! ou simplement des différence d'emballage , ou de présentation (on peut se demander pourquoi tant de gammes et pourquoi ça change si souvent, on dirant que c'est comme les téléphones portables et leurs acessoires !)
Bon, entre temps, les anciens modèles bradés peuvent toujours servir pour s'éclairer avec, chez soi ... ou a venir grossir une collection même si elle ne présentent parfois guère d'intéret ...
Sloup
Rectificatif suite a erreur de pseudo :
Dans tous les messages posté précédemment avec le pseudo "sloup" (de "slouptoouut" bruit d'un appeau créé par Gaston lagaffe dans une BD bien connue ...) le "sloup" doit être remplacé par "zeltron"
(c'est une erreur de pseudo mais c'est le même posteur )
la suite avec d'autres "L F C"
Une "Power" 11W B22 6000k ressemblant énormément a la Philips Downlight 11 W , mais avec l'avantage d'un culot B22, d'une TC à 6000 k imitant la lumière du jour ...
Mais hélas, c'est une pâle copie d'une fiabilitée déplorable ! cette lampe annoncé pour 8000h n'a pas duré un mois ! et c'est l'électronique qui a laché (Power : a fuire !)
Toujours en LFC
Une Philips 7W (équivalent35W) extra plate GX53 (deux ergots espacé de 53 mm , type de culot bien batard et peu répandu en éclairage domestique ...on peut se demander pourquoi ils ont créé ça et les ont mises en grandes surfaces ?)
Lampe intéressante pour les espaces ou il y a peu de place , et ou on ne peut pas monter de spot encastré
Plus curieux, et bien vu, une L F C 15W (équivalent 75W) 2700 k, "Protec Lighting" , à 3 culots interchangeables, permettant d'équiper des luminaires différents, sans se soucier du type de douille ! (en restant dans les 3 grands classiques en éclairage domestique : E27,E14, et B22)
Bien que portant un logo CE , on peut se poser des question quand a la conformité et la sécuritée électrique de ce produit ? en effet, si le corps de la lampe n'est pas correctement vérouillé il se détache de la douille apres mise en route ... deux tétons sous tension sont alors directement acessible au toucher !
(Produit qui d'ailleurs ne comporte pas d'autres labels de conformité genre "NF", "DVE" ...et comporte un étrange logo indiquant normalement un point de rassemblement en cas d'évacuation ?)
C'est pourtant archi courant , de la B22, c'est vrai qu'en neuf ce type de douille se raréfie grandement (et c'est bien dommage !) Mais c'est ce qu'on trouve sur presque toutes les lampes d'atelier et de machine outils, du moins celles qui sont encore à incandescence (un tour ou une fraiseuse, ça peut vibrer ! et avec des B22 la lampe ne se dévissera pas sous l'effet de vibrations d'usinages !) sur tous les luminaires domestiques un peu anciens (c'étais fiable, le remplacement des lampes étais simple et rapide même juché dans des positions acrobatiques , on en trouvais partout dans toutes les maisons sauf sur les lustres a fausses bougies ne permettant pas de loger une douille B22 dans les fausses bougies ...) et aussi sur presque toutes les guirlandes d'illuminations publiques pour noël ainsi que certains manèges (car ce type d'installation est susceptible d'être agités par le vent, ou mises en mouvements durant le fonctionnement ! )
Voyez l'autre topics précédant celui ci (celui à 35 pages, en perdition ...) les lampes B22 ne manque pas !
Je ne vois pas l'intérêt de la lampe multi-culot. Quand on achète une lampe, on sait quel culot choisir. Donc acheter une lampe à trois culot comme celle là revient à acheter une lampe, conserver un culot, et jeter les deux autres que l'on ne pourra absolument pas utiliser ! Bref, vive les déchets inutiles !
Bâ,
c'est pour ceux qui ont 3 luminaires équipé des 3 culots différents , et n'ont pas les moyen d'acheter 3 L F C différentes ...Ou qui ne se souviennent jamais du type de douille de leur luminaire favori au moment d'acheter leur L F C ?!
Sinon, effectivement, ça ne présente guère d'intéret de proposer une L F C à 3 culots ! si ce n'est justement d' être une élucubration qui a germé dans l'esprit d'un inventeur aux idées originales mais sans grand intéret , et ça en fera sans doute sa valeur dans une collection , dans le futur ...
Bâ,
on peut faire un topics sur les illuminations d'une fête patronale ? d'une kermesse ? d'une compétition sportive ?
(si celles ci se prolongent assez longtemps dans la nuit ...)
@Zeltron. Oui
Bah quoi,c'est les lanternes qui m'intéressent je viens juste de m'intéresser aux lampes donc forcément,on ne connait pas trop de choses comme Max et puis c'est pas marrant
Même la "ménagère de chez carrouf" sait ça !
Content de voir que tu continus de nous montrer tes trouvailles Zeltron.
me revla donc pour présenter d'autres trouvailles, plus anciennes et moins courante que ces lampes fluo compactes ! (quoique celle a culot interchangeables sera sans doute vite un "collector" !? ) ou du moins pour essayer de les présenter (vu qu'internet , et cet orninateur, en fait qu'a sa tête ...et oblige parfois à d'incessants changement d'hébergeurs d'images , ou d'incessants redémarrages ou reparamétrages !)
J'ai en effet trouvé, sur internet, une lampe qui resseble un peu a une lampe d'éclairage au sodium basse pression ancienne (grossièrement) mais qui est en fait un redresseur !
Sloup
Evidemment, ça n'a pas marché !
(impossible d'ajouter l'image ...et apres, Internet explorer est a la rue, et ça affiche un prétendu problème de connexion !)
je vais essayer un autre hébergeur et une autre procédure ...
post "réparé" suite a problème informatique
supprimmé
(post devenu sans objet)
La lampe Philips 1037 vue de bout:
on voit le filament (gros et court, grisâtre) et les deux anodes (cylindres de graphite) c'est bien noirâtre , cette lampe n'est pas jeune et a du beaucoup tourner ! néanmoins le filament n'est pas coupé et c'est déja bien !
J'ai même essayé , enfin bon, à vide en alimentant le filament , avec un variac et un transfo pour appliquer les 1,9 à 2 V requis ...
-le filament rougit , ne se consume pas , et le gaz se condense sur la face interne
(donc l'ampoule est bien étanche, et il y a encore du gaz !)
-l'intensitée prise a la pince ampèremétrique monte a pres de 20A ! (normal , a la première mise sous tension d'un filament froid ) puis, a chaud elle se stabilise aux alentours de 10,2A
(c'est dans les clous et c'est normal, on est pas loin du tout des 11A prévus par le constructeur , on trouve un peu moins du fait que la lampe a l'air bien usée , et du fait des imperfections de contact et imprécisions de mesure)
Essai en charge, avec tension anodique 24V , débit sur résistance (normalement, ça devrai être un débit sur charge a FCEM ...puisque celle lampe 1037 est censé être ...un redresseur pour chargeur de batteries )
Note : Cet essai s'effectue en 2 phases:
dabord, préchauffage du filament ...
(le constructeur préconise toujours un certain délai , nécessaire pour que le courant filament se stabilise a sa valeur nominale , en régime stable , et pour que le gaz s'échauffe ...)
Ensuite : application de la tension anodique ...
-l'arc s'amorce entre anodes et filament, et une superbe lumière bleu-vert apparait (cette couleur est la couleur normale du spectre lumineux des vapeurs de mercure)
P.S : ce topic a été "réparé "
(problème informatique : perte des fichiers suite a fermeture définitive et inopiné de l'ancien hébergeur)
rebonjour:
pour info, cette lampe est une Philips - industrie , fabriqué en hollande
la lampe date des années 1940...50 (époque a laquelle on ne savais pas faire de diodes de puissances a semiconducteurs pour redresser le courant du secteur ...)
Dans le même genre, j'ai aussi les lampes 328 et 367 (plus anciennes ...mais qui ne fonctionnent pas )
Au juste, je poste ou pas ?
(peut être que ça n'intéresse personne parce ce sont des lampes qui ne sont pas destiné à l'éclairage ?)
Bof... du moment que c'est électrique et que ça brille!
Je crois que pour les très fortes puissance il s'agit toujours de redresseurs au mercure (ou du moins des redresseurs à lampes). En tout cas c'est vrai pour l'audio. Le son est encore aujourd'hui plus doux et plus chaud avec des lampes qu'avec du matériel à semi-conducteurs. Au-delà d'une certaine puissance ces derniers sont soit bien trop chères, ou n'existe carrément pas.
Y a aussi le côté esthétique qui penche en faveur des lampes
Pour les très grosses puissances il y'a des transformateurs dodécaphasé (double secondaire, un couplé en étoile et l'autre en triangle) pour une puissance qui monte jusqu'à 1000kW. Sinon c'est clair que les audiophiles préfère les amplis à tube pour leurs son d'une qualité inimitable.
Oui, en effet, pour obtenir des tres forts courants, et ceci avec de faibles taux d'ondulations , on "fabriquant" du courant a 6 ou 12 phases , et on redraissais avec d'énormes redresseurs à vapeur de mercure avec 6 ou 12 anodes de graphite , et une cathode liquide constituée d'un bain de mercure
ces redresseurs étais appellées "pieuvres" par analogie de forme
Celui ci est un "petit" , triphasé
Celui la est un "gros", hexaphasé (c'est pas le mien , c'est celui d'un musée)
il émettais une vive lumière ,accompagné d' une forte dose d' UV (la lumière émise , et même le bruit qu'il font, ressemble a ce que produit un poste de soudure à l'arc ...et il fallais éviter de les regarder tout comme il faut ne pas regarder, sans protection, l'arc d'un poste à souder)
J'avais eu de tels redresseurs , et j'en ai vu "tourner" mais je n'en ai plus
