Je la refais en plus simple delllled.
En admettant que au sein d'une urbaine structurellement urbanistique et complexe, mais répondant tout de même à des codes environnementaux traditionnels, une hypothétique situation exceptionnelle pourrait se produire. S'en accordant, le module à été adapté afin de faire face à cette dernière, dont le cas pourrait être un ensoleillement caniculaire extrême - mais modéré - dépassant toutefois les moyennes de saisons. Un cas où le soleil viendrait chauffer un luminaire abusivement. Ce dernier - le luminaire LED - étant peint en noir. Par une simple mais vérifiée relation de cause à effet, un réchauffement certain du module LED serait constaté. Sachant qu'assurer une longévité accrue du module est une nécessité, il a donc fallu prévoir un système simple, fiable et efficace, capable de protéger la source lumineuse d'une montée de chaleur telle, risquant de paralyser le bon fonctionnement des LED de celle-ci écartant tout risque de mort certaine de ces composants sensibles.
C'est plus clair maintenant? ^^
Je suis venu sur ce site pour échanger positivement sur l'éclairage Led car j'aime ce métier, mon métier.
pareil, et c'est ce qu'on fait, échanger. positivement ou négativement, je n'exprimerais pas les choses comme çà. techniquement me plairait plus.
après effectivement si tu considères que les questions techniques t'agressent...
En admettant que au sein d'une urbaine structurellement urbanistique et complexe, mais répondant tout de même à des codes environnementaux traditionnels, une hypothétique situation exceptionnelle pourrait se produire. S'en accordant, le module à été adapté afin de faire face à cette dernière, dont le cas pourrait être un ensoleillement caniculaire extrême - mais modéré - dépassant toutefois les moyennes de saisons. Un cas où le soleil viendrait chauffer un luminaire abusivement. Ce dernier - le luminaire LED - étant peint en noir. Par une simple mais vérifiée relation de cause à effet, un réchauffement certain du module LED serait constaté. Sachant qu'assurer une longévité accrue du module est une nécessité, il a donc fallu prévoir un système simple, fiable et efficace, capable de protéger la source lumineuse d'une montée de chaleur telle, risquant de paralyser le bon fonctionnement des LED de celle-ci écartant tout risque de mort certaine de ces composants sensibles.C'est plus clair maintenant? ^^
j'ai compris moi! j'ai un bon point?
(en + je suis d'accord, c'est mon copain albedo qui va être content)
delllled2002 bonjour,
Le bloc HMI est différent des autres matériels du commerce.
En fait c'est un générateur de courant et non un simple transformateur.
HMI utilise de la Led CREE, de la XPE 120 Lumen en 3 Watts mais comme c'est un générateur de courant nous obtenons une dynamique importante avec un rendement électrique de 90% et un rendement optique de 87%
Comme nous attaquons en courant nous sommes à 600 mA sur la XPE pour une puissance totale absorbée de 60W et nous produisons 5400 Lumens mini pour une température couleur de 6000°K
Le rendement total est entre 90 et 100 Lumen/Watt
Nous allons monter prochainement de la XPG.
Je pense vous avoir tout dit et les connaisseurs apprécieront.
Pour le reste c'est notre secret de fabrication.
Je reste à votre disposition.
Lux'or, encore merci pour ta démonstration, c'est tout a fait ça.
Bien à toi
Hervé
Delllled 2002, Le bloc HMI n'est pas le bloc optique de la Dyana, mais à l'origine nous en étions les concepteurs.
Cette petite là,
est en fait une Ragni Eze http://www.ragni.com/pdf/EZE.pdf et pas une Lenzi comme je le pensais.
J'aime bien certaines lanternes de style de Ragni.
concernant Rled et le magnésium, je me pose des questions :
en partant des données scientifiques, à savoir:
Capacité calorifique (J.Kg -1.°C-1) du magnésium = 1012
Capacité calorifique (J.Kg -1.°C-1) de l'aluminium = 900
soit à peine 10% de mieux, je me dis que ça fait pas une différence énorme. parce qu'à ce compte là, autant utiliser le lithium (2980!).et ça entraine une autre réflexion: si la dissipation thermique est importante, le module HMI dans un autre luminaire est potentiellement non adapté.
à moins d'autres données comme les t° réellement mesurées, j'ai à priori un peu de mal à saisir la corrélation entre le discours commercial et le discours technique.
en fait, ce n'est pas uniquement du magnésium, mais plus particulièrement du THIXOMOLDING
le module LED n'est pas le même dans les deux cas, il y a un radiateur dans ceux incorporés dans les luminaires traditionnels et dans le cas des R-LED, c'est le corps du luminaire qui est le radiateur
à+
RAGNI lance son site nouveau site web intitulé RAGNI DURABLE. Je ne pense pas qu'il ait vocation à remplacer l'existant mais juste à bien identifier les produits dits "verts". Il laisse entrevoir les nouveaux produits annoncés.
Le site est encore en construction.
RAGNI dévoile son dernier catalogue présentant ses solutions d'éclairage solaire.
Ragni commercialise désormais son module optique LED nommé OpticaledEVO.
La solution SolaRlight utilise comme technologie le panneau photovoltaïque souple (comme HEI Solarlight). D'où la possibilité d'intégration des cellules dans le mât (esthétique monobloc). Et aussi, d'un point de vue vol des panneaux solaires, ces configurations sont intéressantes (enfin je pense).
De toutes les versions de la SolaRlight, la V4 est la plus intéressante d'un point de vue design. Toutefois, je trouve que l'ensemble est quand même visuellement pas mal encombrant. Mais ce qui est intéressant - comme ils le suggèrent - c'est de faire évoluer les mâts en les associant à de la signalétique par exemple.
Sinon, dans un autre registre.
Stradaluce est en plein échange de mail avec Mario Grechi himself depuis quelques temps.
Il se trouve donc que, en Italie :
- RAGNI Coliade => SOLDI & SCATTI BR 83
- RAGNI Hallias => SOLDI & SCATTI LCH 70
- RAGNI Epione => SOLDI & SCATTI LCH 90
- ECLATEC LCH 83 beiges => SOLDI & SCATTI LCH 83
SOLDI & SCATTI fut à une époque une filiale 100% ECLATEC (ça c'est de l'AFE que j'avais eu cette info).
SOLDI & SCATTI n'aurait apparemment aucun lien avec GRECHI, ils n'en auraient jamais eu.
Par contre RAGNI a bel et bien vendu des produits SOLDI & SCATTI (peut-être devenus indépendants par la suite). Ce qui explique sûrement d'où viennent leurs réflecteurs qui ressemblent de très près aux Multitec 77, Multitec 83 et Multitec 101.
Voilà les infos que nous avons (enfin que Stradaluce a réussi à tirer, merci à lui !!!).
J'essaie de savoir s'il y a au moins eu un partenariat car visiblement Mario a recruté un commercial de "Soldi e Scatti" et il avait l'air quand même de bien connaître au moins visuellement les lanternes de cette marque.
Mais de rien, c'est avec plaisir! Et puis, il faut bien que je mette mon italien à contribution pour nos recherches...
Effectivement je confirme. Je viens de découvrir sur internet que FIVEP était née de la fusion entre:
- FIDENZA VETRARIA
- POLLICE ILLUMINAZIONE
- ... et SOLDI & SCATI
En fait c'est SCATI avec un seul T. SOLDI & SCATI fut la dernière a intégrer le groupe et c'était en 1994, ce qui correspond à peu près à la date de fin de diffusion des lanternes LCH 70 et LCH 90 notamment.
Regardez ici:
http://www.fivep.com/fivep/news.dettaglio.asp?id=37
Ah oui tiens... je savais qu'il y avait un 3ème élément à côté de FIDENZA VETRARIA et POLLICE mais ça m'est complètement sorti de l'esprit ^^
Pour les fins de diffusion, je peux te dire que chez RAGNI
=> La Coliade et l'Halias ont été supprimées au catalogue en 1995
=> L'Epione a été supprimée au catalogue en 1997
Ah oui j'oubliais... en allant dans le Lot, je suis passé par l'A20 et juste après le début de l'autoroute, après Vierzon, au niveau de Vatan, j'ai vu des Arianne 250 avec verre à réfraction, à l'italienne. Peintes en vertes foncées.
Je crois que je n'avais jamais vu ça en France.
J'en ai vu à Marseille aussi, du côté du carrefour Rabatau/Schloesing et ça m'a surpris en effet. Elles ont moins d'un an mais je pense que celles-ci ont été vendues directement par Grechi car je ne crois pas que Ragni ait eu cette version. D'ailleurs elle n'est plus au catalogue depuis la création de la R-Light.
Je ne suis pas un grand fan de l'Ariane 250 que j'ai toujours considéréé comme une pâle copie d'une Modula... qui fut la première de ce style avec un accrochage latéral sur une cale basse.
Nouveau luminaire Ranguin
http://www.ragni.com/PDF_LUMINAIRES_DEC … N_2011.pdf
et combinaisons Do Ré Mi Fa.
http://www.ragni.com/PDF_DO_RE_MI_FA/Ga … _MI_FA.pdf
Ragni, vidéo institutionnelle.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … A-rxUkrW_8
On se demande ce que fiche Denis Brogniart là dedans !
Merci à Bernard de Maux de Tête sous Tension
bonjour à tous, on va dire que Denis est dedans car ça a été une belle rencontre et que l'objectif de cette vidéo était de la rendre un peu moins conventionnelle et plus humaine, à taille humaine, ça parle un peu plus aux personnes qui ne sont pas spécifiquement dans notre domaine
nous insistons toujours sur l'aspect familial de l'entreprise, le fait qu'elle existe depuis 85 ans, qu'elle fasse partie des leaders dans l'éclairage, dans notre pays est une belle récompense des efforts et du travail fait
l'entreprise située dans le sud est de la France a comme une légère ressemblance avec ce fameux petit village Gaulois....je rassure tout le monde, nous n'avons pas de moustache et de potion !!
bonne journée à tous
la video marche plus
Je ne connaissais même pas cette lanterne !
Ils font quelques trucs pas mal RAGNI ces derniers temps.
C'est qu'il faut en faire des bornes pour la trouver celle-là
C'est quand même beaucoup plus clair une fois que c'est écrit :
http://www.ragni.com/I-PHONE/services-more1.html
L’année 1976 sera décisive et marquera le lancement d’une gamme de lanternes traditionnelles grâce à la signature du premier contrat d’éclairage public avec la ville de Toulouse. Ce sera la principale activité de SARL Ragni pendant une douzaine d’années.
Mais c’est en 1989 que l’ascension débute véritablement avec une opportunité que les dirigeants ont eu le bon sens de saisir : le rachat de la gamme de luminaires d’éclairage public du fabricant « CLAREL » situé à Saint-Quentin. Par cet investissement, la compagnie en acquiert les droits, les outils et les modèles. Cette opportunité scelle le destin de Ragni.
Puis en 1992, la société réalise les mêmes accords de rachat de « SOLDI E SCATI », un fabricant italien.
C’est avec la venue de Georges Laurent, ancien directeur de cette firme italienne, fort de son expérience et de ses connaissances à l’international, que le développement des ventes à l’étranger prendra tout son essor.
Les ex SOLDI & SCATI BR 83, LCH 70 et LCH 90 devenues Coliade, Halias et Epione n'ont désormais plus aucun secret pour nous.
Il faudra juste que je vérifie un truc, car il me semblait que les premières pages concernant ces trois lanternes étaient d'un catalogue 1990/1991. Peut-être d'un peu plus tard finalement.
Quant à la lanterne "Aurore" (AMERICAN ELECTRIC Roadway 113) qui était au catalogue de RAGNI, ce serait intéressant de savoir d'où elle provenait concrètement.
Dans la banlieue de Metz, à Marly, je suis tombé sur une rue éclairée avec ces "Diane". On arrive bien à les voir, et vues de dessous, elles m'ont l'air d'avoir le même loquet et la même optique que les vieilles RAGNI Recla.
Donc plutôt que du CLAREL, j'aurais tendance à dire du RAGNI produit vraiment pas longtemps.
Dommage que l'on voit autant l'emboitement du capot et le clip de fermeture.
