les lampes mercures, les quelles?
Les ballons fluo sans mercure serait une sacrée avancée pour cette techno...
Les sodium en contiennent un peu pour l'amorçage mais Philips a sorti des versions écologiques sans mercure, le seul défaut est une chute de 15-30% du rendement lumineux suivant la puissance de la lampe.
Si tu obtiens des infos complémentaires cela m'intéresse!
J'ai aucune info complémentaire, je pense qu'on a fait croire aux technos que les lampes ne contenaient plus de mercure pour éviter certains soucis. Mais si une lampe mercure n'a plus de mercure, elle fontionne plus ou je voudrai pas voir sa couleur et si un tube fluo n'a plus de mercure il éclaire gris-rose... Bof bof pour les bureaux !
De retour de New York, en passant par un Home Depot pour y effectuer certains achats souvenirs...
Une lampe sodium 35w de chez Philips, quasi inexistante en France. Remarquez le petit brûleur et la comparaison de taille,
Une autre lampe sodium 70w de chez Philips toujours,
Une lampe mercure de 100w de Philips. Puissance inexistante en France.
Sans le vouloir j'ai trouvé ce que je cherchais, à savoir ce que je vois régulièrement sur la Gallery des lampes Philips américaines. Rassurez-vous elles auraient été de Sylvania je les aurais achetées quand même !
Il y avait toutes les puissances en sodium et iodures métalliques pour les "wallpack" que l'on voit beaucoup aux US à l'entrée des résidences. sodium 35 à 400w, IM 70 à 400w et mercure 100w.
Les emballages sont traduits en 3 langues, on y précise même le type de ballast à utiliser.
Il faut être vigilant quand on choisit son produit car je suis tombé sur des lampes mortes dans les boites ! Les gens faisant discrètement l'échange sous le manteau pour ne pas avoir à acheter une lampe neuve notamment les IM qui sont pas données !
Les brûleurs notamment des 35w sont bien noirçis, j'espère ne pas m'être fait avoir ! lol
Sinon comment faire fonctionner ces lampes ? J'en appelle à certains afin d'obtenir un rendu proche de leur utilisation conventionnelle
Pour finir cette lampe gadget ;
Une fluocompacte 5w retrofit aux lampes halogènes 12v 20w. Ca éclaire vraiment moyennement, faut pas compter en faire un éclairage d'accentuation mais seulement de balisage là où voir clair ne sert à rien !
Salut, mais que c'est beau......j'aime beaucoup, bravo pour nous faire partager tes achats ! ! ! :-)
Belles lampes en tout cas ...
quand aux "mercures" sans mercure ...ils ont du confondre avec les LFC sans mercure , ou des SHP sans mercure ? non ?
zelt
Pas mal tes achats, surtout la Philips 100W en A23, c'est un model qui n'est pas courant et qui va certainement être un des premiers qui disparaîtront! T'as pas eu de problèmes aux douanes? Tu les a transportés en bagage à main, ou en soute?
Pour faire tourner tes lampes tu peut utiliser un ballast de 80 ou de 125W pour ta mercure 100W, car ces dernières sont assez flexible du point de vue de la puissance. Si tu tiens vraiment à avoir la bonne puissance, alors tu peut utiliser un ballast de SOX 90-135W en 0.9A.
Pour ce qui est de la sodium 35W, elle tourne en 52V / 0.83A. Le plus proche consiste à utiliser deux ballasts de tube fluo 18/20W monté en parallel, ce qui devrait donner un peu plus de 0.75-0.8A en régime. Pour l'amorçage essaye avec un amorceur de type série, ou un dans le cas échéant essaye avec un starter pour tube de puissance (genre S2) monté en parallel avec la lampe.
En ce qui concerne ta sodium 70W, il me semble que la S62 est le model en 100V (à vérifier toutefois!) qui est compatible avec nos ballasts Européens.
Pour le transports de ces souvenirs je les ai mises dans ma valise qui était en soute. Bien emballées au milieu de fringues.
Pour la première fois ma valise a été controlée. J'ai eu un joli papier de la douane en l'ouvrant stipulant que par sécurité blablabla... !
C'est sur que des lampes de ce genre aux rayons X ca doit ressortir bizarrement !
Dans mon sac à dos en cabine je pense que ce ne serait pas passé, les douanes américaines sont intraitables sur ce que tu transportes avec toi.
Merci pour ces conseils. Je pensais effectivement au ballast 80 ou 125 pour la mercure mais plutôt à un ballast de CDM 35 pour la 35w, j'en ai qui sont compatibles CDM/SON.
Pour la 70, on verra bien vendredi !
En effet, pour les states il vaut mieux faire passer les lampes en soute...
Ca va pas marcher car nos CDM/SON 35W sont en 85-90V alors que celles des Etats Unis sont en 52V.
Iridium wrote:mais plutôt à un ballast de CDM 35 pour la 35w, j'en ai qui sont compatibles CDM/SON.
Tu penses que si il fait fonctionner la platine en aval d'un transformateur abaisseur 220/110V la tension au niveau de la lampe sera d'à peut près 50V ?
Au niveau de l'amorçeur la tension ne va pas être trop faible pour déclencher l'impulsion?
le problème est l'impédance de la self qui régule le courant. Le model de type série qui est utilisé aux States fait environs 80 Ohms, alors que nos selfs MH/SHP 35W font environs le triple. Le mieux reste de coupler un de nos ballast 70W à cette lampe et à un variac, et d'ajuster la tension d'alimentation jusqu'à ce que la lampe soit alimentée à 0.82A en plein régime.
@Max merci pour la réponse
@Iridium j'ai justement mis la main sur un variac de 1,5kva si ça t’intéresse je pourrais te le laisser cette semaine.
Et si je mets un ballast fluo 36w c'est kif-kif non ?
Voici une acquisition intéressante de chez Le Roi Malin.
Dans un chariot de lampes fluos bradées à 5€ j'ai trouvé ces CCFL (Cold Cathode FLuorescent - Lampe fluo à cathode froide). Ces lampes sont réputées pour durer extrêmement longtemps mais ici elles sont données pour 15000 hrs.
Puissance de 5w et tant qu'à faire j'ai pris celles de couleurs, rouge, bleu et jaune !
Ces lampes sont peu utilisées, je n'en ai pas encore vu en puissances pour s'éclairer et il semblerait que XanLite ai jeté l'éponge car elles ne sont pas restées longtemps en vente avant d'être bradées.
D'habitude on voit plutôt la version linéaire de la CCFL pour l'éclairage de sécurité et c'est là que la durée de vie est intéressante car elle l'est presque à vie, le ballast lachant sûrement en premier.
Sinon pour ceux que ca interesse il y a 10 lampes B22 couleurs en Led pour 10€, de marque Chromex.
non, un ballast pour tube fluo 36W donne davantage de tension et moins de courant (420 à 430 mA) il ne convient pas pour une MH ou SHP 35W
par ailleurs :
le lampes Xanlite fluo compacte de couleurs, je connais , c'est joli ...mais si le tube dure longtemps, l'électronique interne est hélas souvent peu fiable ! (suffisant pour un usage temporaire genre éclairage de fête, de BBq, de soirée guiguette ... )
les lampes B22 en couleus pour guirlandes se trouvent désormais dans de nombreuses GSB pour 1,5 à 2 euro ...Et certains coloris sont d'un rrendu décevant (en particulier le blanc et le jaune)
En Effet, comme le dit Zelt, un ballast fluo 36W ne ferait pas l'affaire car il est prévu pour une tension de lampe de 104V (si mes souvenirs sont bons) et ne fournis que 0.43A. La self pour tubes 18W fournis à peu près le même courant pour une tension de lampe de 57V, ce qui est plus approprié. Ainsi, deux selfs de tube 18W mis en parallèle devrait bien suffire à l'alimentation de ta lampe sodium 35W.
Pas mal tes CCFLs, j'en ai une de Xanlite en lumière du jour et je ne savais pas que cette entreprise fabriquait aussi des modèles colorés - ça rend sympa! Si la durée de vie de ces tubes est en effet très long (mais pas infini, il y a quand même une dégradation progressive des "électrodes", et notamment une consommation en mercure non négligeable du fait du bombardement ionique du verre à ces endroits), celle du ballast est limitée à 15,000h du fait de l'emploi de haute tension à haute fréquence afin de faire tourner le tube (il faut plus d'1 kV). De plus, l'usage de composants spéciaux (i.e. transfo HT/HF) accroit le coût de la lampe. Les vrais avantages de ces systèmes CCFL sont un allumage quasi-instantané (dépendant du système, cependant), une gradation possible entre 0 et 100% et une durée de vie indépendante du nombre d'allumages et extinctions.
Merci pour ces précisions.
Il y a aussi cette nouvelle lampe,
elle a l'avantage d'avoir l'unité électronique au coeur de la lampe afin de se substituer directement avec le même encombrement qu'une lampe classique (FitLamp avait développé le truc au départ). C'est vrai pour la théorie mais dans la pratique j'ai des doutes sur la durée de vie qui se pourrait être modifiée à cause des tubes qui chauffent, de l'électronique qui chauffe... Et de faire moins des 8000hrs annoncées !
Pas idiote la conception de cette lampe... Toutefois, je crains qu'elle soit plus fragile à la manipulation. Car installer une lampe fluo en manipulant les tubes en verres, c'est voir le risque que la lampe casse une fois sur deux.
C'est stipulé, mais pas besoin de lire la notice pour s'en apercevoir. Il suffit d'en casser plus d'une comme ça pour s'en rendre compte (ça sent le vécu direz-vous...).
Et voici donc la petite 35w en fonctionnement !
J'ai donc suivi les recommandations : 2 ballasts 18w fluo, 1 amorceur série pour lampe 35w (de MH dans ce montage) et le tour est joué. Démarrage doux et lumière bien jaune mais proportionnelle à la puissance ; éclairage de proximité sans plus !
Chose intéressante avec ma prise qui donne les puissances j'ai 60w de conso mais 108VA ! J'ai pas compensé mon circuit.
Et la 70w,
Testée avec un ballast électronique de CDM 70w. Le bruit du ballast résonne dans la structure de la lampe donc j'ai pas trop insisté !
En effet, je n'avais pas vu ...
le 60W en puissance active est une valeur assez normale car chacun des ballast pompe 12W à 0.37A (données du catalogue Osram), et deux ballasts de tube fluo 18W plus une lampe sodium de 35W doivent en principe donner 59W ... pas trés économique tout cela, mais au moins c'est la preuve que ta lampe et tes ballasts tournent en régime normal!
Actualisation avec :
- MAZDA Duc
- THORN Beta 5
A venir, CLAUDE Sodikat, MAZDA Yucca et SCHREDER Z2 !
SCHREDER Z2 ? Ca doit être récent parce que je n'étais pas au courant de celle là ! Belle acquisition.
Quant à la Beta 5 c'est collector dans notre beau pays !
La Z2, oui de dimanche dernier.
Pour les autres ca fait un moment que je les ai mais je n'ai pas eu le temps depuis plusieurs mois de m'en occuper.
- Claude Sodikat,
- Mazda Yucca,
- BBT AJS 125 (de xanderalis) à complèter d'images.
Patience, y aura quelques changements à la rentrée...
Très belle pièce, indispensable dans une collection. Je n'ai jamais eu l'occasion d'approcher de près une Z, quelle qu'en soit la taille, et pourtant dieu sait que j'aimerais en avoir une (enfin, pas une Z1...) La tienne possède-t-elle une vasque?
Ta collection est désormais au niveau de certaines collections que l'on trouve sur divers sites anglais... mais ta collection comporte déjà mon top 4... je ne sais pas si tu avais remarqué.
Pour les autres ca fait un moment que je les ai mais je n'ai pas eu le temps depuis plusieurs mois de m'en occuper.- Claude Sodikat,
- Mazda Yucca,
- BBT AJS 125 (de xanderalis) à complèter d'images.Patience, y aura quelques changements à la rentrée...
Au fait, avis critique (donc à prendre ou à laisser)
Je serais toi pour ton site pour les menus je changerais la police pour mettre qqch de plus "habillé" (genre tahoma ou verdana).
Je changerais ton bleu-vert-foncé du "La lumière réfléchie..." par un violet grisé plus en ergonomie avec le restant des couleurs de ton site.
Quand on déroule le menu "fabricant" on n'arrive pas à cliquer sur les liens des "sous rubriques" je ne sais pas si c'est normal.
Alors, toute critique est bonne à prendre. En fait je n'attend que ca car c'est pas évident de juger son propre site.
- Normalement toute la police du site est en Verdana, sauf la barre des menus (Georgia). Mais je trouve que cette zone là en Verdana ou Tahoma fait trop "rigide" surtout en taille 16.
- Les liens des menus ne sont pas tous actifs, il suffit juste de cliquer sur le menu principal là où apparait la main pour y accéder. Ceci en attendant que je scinde certaines pages. Il y a aucunes pages "mortes" ou presque.
- Quelques couleurs vont être prochainement changées, j'attends aussi que l'on me fasse un logo et la suite devrait progressivement venir à la rentrée. Ca demande du temps et ca fait un bon moment que je n'en ai plus mais patience...
