En chargeant la doc de Schréder j'ai remarqué que le capot en polyester est une option tout comme le système "easy-lock" qui est sur la mienne. Le bouchon lampe étant en standard comme l'Onyx à savoir maintenu par le fil qui est débrochable.
La Saphir existe en polyesther ? J'aurais appris un truc moi...
La tienne est en quelle matériau?
Mon capot de saphir est en polyester.
Ben pour moi il n'y a que polyester en fait...
Elle était mouillée, c'était 4h du mat, et je voulais aller me coucher !! Non sérieux je sais pas.
Le marché du jour...
Ballasts et lampes SOX 90 et 135w de luminaires SGS et platine mercure 400w provenant d'une NVB avec vasque.La plus grande mesure 75cm de long !
L'allumage est trèèèèèèès long mais c'est un superbe moment découvrir.Et d'un coup l'orange envahi la lampe depuis les bruleurs et sur les parois du tube...
Les accidentées de fabrication
Ces lampes sont uniques, elles proviennent du site de production de Philips Eindhoven.
Le processus de fabrication est informatisé, chaque étape de construction (forme du verre, insertion du brûleur...) est contrôlée, et ce qui ne correspond pas au modèle original est rebuté automatiquement vers des bacs en plastique.
Grâcieusement en 2005 à ma visite de cette usine on m'a permis de ramener ces trophées.
Tout les exemplaires rebutés ne sont pas jetés. Le verre sera récupéré et fondu pour faire d'autres ampoules, l'armature métallique également et le tube à décharge sera également récupéré après avoir absorbé les différents gaz et terres qui le compose.
Voiçi une série de lampes peu ordinaires. Elles sont prévues pour fonctionner sur une source 120V. Elles ont juste au moins 50 ans avec des marquage de fabricants ne faisant plus partie du domaine sauf un ancêtre. Elles ont été récupérées à mon boulot sur une surface en travaux installées sur d'authentiques douilles d'époque avec une cablerie tissu.
La fabrique Visseaux à été absorbée par Claude, les marques Spark ou "Special" sont une énigme.
Quant au marquage "Entretien BM" c'est le nom du service qui remplacait les lampes et les initiales du magasin ; Comme si l'on trouvait une lampe marquée "Service Electrique Ville d'Amiens" c'est une customisation qui n'était pas rare à l'époque.
Sympa la collection, surtout la derniere avec les vieilles lampes a filament!
Le processus de fabrication est informatisé ...
Les lampes a decharges ne sont plus produite en serie sur le site d'Eindhoven depuis 1979-80, donc je pense que tu parle de Turnhout. Si tu les a recuperees a Eindhoven, alors c'est qu'elles ont ete rammenees de Turnhout par quelqu'un d'autre.
Sur une des photos on vois l'interieur d'une lampe Claude a vapeur de mercure de 250W - sa structure est celle que GTE-Sylvania utilisait jusqu'en 1978 aux US (cf. photo ci-dessous) alors que les lampes produites en France employaient cette structure jusqu'en 1987 pour les lampes dites a construction renforcee.
Au fait, en parlant de lampes a Paris j'ai un petit stock, dont je n'ai plus l'utilite, qu'il faut que je te donne quand je repasserais dans les parages en Mai (j'espere que tu as de la place ;-).
lol Plus de place pour les lampes que les lanternes. Je prend !
C'est vrai, je confond encore Eindhoven et Turnhout, je devrai pourtant pas en tant qu'amateur de Philips que je suis , donc oui elles viennent bien de là-bas, c'est moi-même qui les ai prises dans les bacs de refoulement en millieur de chaine...
Pour la lampe Claude, je ne pourrai pas la dater mais toutes les lampes de cette époque avaient cette structure ?
Etonnant, je n'aurais pas parie LOL
Pour les lampes Claudes, en fait cette structure dite RS (Rough Service, ou "Girder") n'etait employee que dans les lampes a construction renforcee mais en parallel il existait aussi des lampes a structure filaire standard - structure qui est devenue la norme chez GTE France apres `87.
Trés interessant les lampes à incandescence d'époque! On peut imaginer que Paris était alimenter en 115/120v il y a une cinquantaine d'années!
Petite question sur les lampes à mercure, au risque de parraitre bête, si le poudrage fluorescent interieur en plus de diminuer les émissions d'UV augmente la luminosité et "réchauffe" la température de couleur, pourquoi fabrique t'on encore lampes claires ?
Il y a plusieurs raisons. Aux USA, il existe beaucoups de luminaire en EP concus pour les lampes claires, or l'usage des lampes poudrees donne lieu a un changement de photometrie qui "casse" la distribution homogene de l'eclairage. Ainsi il y a encore des municipalites (la bas) qui emploient des lampes au mercure sans phosphor afin d'obtenir le bon eclairement de la chaussee. Il est interessant de noter que les lampes sodium retrofit sont quasiment toutes claires aux USA.
La deuxieme raison de la presence des lampes mercure claires est qu'elle sont parfois utilisee pour des applications speciales, comme le durcissement des resines, la repro ou le viellissement des materiaux car le verre dur employe dans ces lampes est assez transparent au rayonnement a 365 nm de l'arc au mercure.
Enfin, ces lampes au mercure sont aussi une source peu chere et fiable de lumiere bleu-verte dont la duree de vie depasse largement celle des lampes aux iodures metalliques de couleur. Ainsi certains pays, comme le Japon, utilisent ces lampes pour l'eclairage de parcs et d'espaces verts ou la couleur de la chlorophylle ressort particulierement bien. La lumiere non corrigee du mercure peut aussi creer des contrast saisissant avec l'eclairage orange de l'EP au sodium:
Oulà oui en effet, charmant cliché !
Mais ce que je comprend pas c'est que si les lampes mercure claires ont encore employées, le verre doit être anti-UV ? Sinon les vasques doivent partir en morceaux.
Et pour l'utilisation asiatique, les plantes acceptent-elles cet éclairage ?
Merci Max pour ces explications trés intructives!! Les plantes apparament aiment l'éclairage au mercure car il me semble ( les cours d'SVT n'étaient mon fort) que c'est avec la chlorophylle que la photosintese ce fait! Je comprend mieux pourquoi les feuilles restent verte plus longtemp a côté des boules à mercure, peu être que sans le poudrage c'est plus éfficace ?? En tout cas j'aime bien la teinte "glacial" de ces lampes, et le contrast avec le sodium donne un bel effet.
En principe les composants du luminaire doivent resister aux rayonnement UV de la lampe, sinon bonjour le viellissement! Aux US la grosse majorite des luminaires qui emploient encore les lampes claire au mercure ont un reflecteur metallique et une vasque en verre, composants qui resistent bien aux UV.
En ce qui concerne les plantes, il n'y a pas de problemes particulier avec l'usage de la lumiere mercure. Il est d'ailleur interessant de voir que les premieres lampes a decharges devellopees pour un usage horticole dans les annes 60 etaient les Philips HLRG, des lampes a vapeur de mercure. Ce n'est que vers le milieu des annees 80 que les lampes au sodium les on remplacees.
Au contraire, en fait la lampe au mercure rayonne tres fortement dans le vert a 546 nm (ce qui donne sont fort rendement visuel d'ailleur), or la chlorophylle absorbe le moins dans cette region donc en principe le rendement n'est pas si bon que ca, mais tout de meme meilleur qu'avec une lampe a filament. L'interet de l'eclairage au mercure est que comme la chlorophylle reflechis bien la lumiere verte, le rendu visuel est alors tres bon (le but n'etant pas de promouvoir la croissance de la plante).
Je pense que la raison pour laquelle les plantes restent "verte" plus longtemps sous un eclairage au mercure que au sodium tiend du fait que le spectre du mercure pousse moins le developpement de la plante, qui de ce fait gardent leurs feuilles plus longtemps, alors que le sodium a plus de rayonnement absorbe par la chlorophylle, ce qui accelere les cycles de la plante.
J'aime aussi le teint froid de ces lampes, mais leur manque de lumiere rouge qui donne un ton cadaverique a la peau est assez destabilisant. A ce titre je prefere largement les lampes aux iodures metalliques a haute temperature de couleur. La HPI daylight de Philips a un ton a 6700K qui se rapproche bien de celui d'une lampe a vapeur de mercure, mais le CRI est de 70 au lieu de 15!
Ah je comprend maintenant pourquoi les lampes au sodium sont plus utilisé que les mercures en agro. Maintenant que je le sais ca parait logique, on a plus de productivité avec une sodium, et il est preferable d'utilisé une mercures pour une mise en valeur de massif floral en interieur, les plantes seront verte plus longtemp!
Merci pour l'explication ^^
Osram commercialise d'ailleurs une suspension spéciale pour les plantes vertes, avec la lampe qui va avec et l'effet est très joli.
Enfin regardons du coté de l'aquariophilie dans les magasins, ce sont des lampes mercure parfois à réflecteur, qui sont utilisées pour la mise en lumière des plantes aquatiques.
De nouvelles lampes, spécialisant ma collection...
Petite explication sur la dernière lampe Osram XBO :
C'est une lampe au xenon à arc court, la distance entre les 2 électrodes est de quelques millimètres. Une partie de cette lampe est fabriquée à la main surtout pour les reglages dans le brûleur.
Cette lampe est utilisée pour la projection cinématographique. La pression de gaz dans le brûleur est extrèmement élevée afin d'obtenir des performances proches de la lumière du jour. La durée de vie est d'environ 2000 hrs. Du fait de la pression de gaz dans le bruleur de cette lampe, elle est emballée dans un emballage spécifique et ne doit surtout pas subir de choc important sinon elle explose. Les précautions d'emploi font une page. C'est presque une bombe à retardement !
1 : lampe mercure US 1500w
2 : lampe mercure Radium 125w
3 : lampe mercure Abco (Iwasaki) 250w US
4 : lampe mercure...
5 : lampe mercure GE 175w US (fonctionne sur ballast 150w sodium sans amorceur)
6 : diverses lampes mercure pour le sèchage de colles et vernis, à ne pas utiliser sans protections (UV et cie) sinon c'est pire qu'une journée sous le soleil du sud !
7 : lampe iodure Philips 1500w pour la projection
8 : lampe iodure Philips 150w pour l'éclairage de commerce,
9 : une des rares lampes iodure métal 70w Philips monoculot à utiliser dans des luminaires ouverts, na pas été fabriquée très longtemps.
10 : lampe sodium 50w Osram
11 : lampe sodium Philips début 80
12 : lampe sodium Sylvania 400w US.
T'as reçu un cadeau de Noël avant l'heure?
Salut,
Content que les lampes te plaisent! Quelques remarques/additions:
1/ c'est une iodures metalliques US de 1500W. Son usage principal est l'éclairage de stade.
3/ c'est une mercure de 175W qui peut donc tourner dans nos contrées sur une self sodium de 150W
4/ Lampe mercure basse pression de 16W a usage scientifique qui tourne sur ballast SOX 90-180W 0.9A
6/ de haut en bas: mercure 5kW, mercure 2.4 kW, iodures metalliques 5kW (fer et cobalt) et mercure 2 kW
7/ c'est une lampe iodure de 4000W pour l'éclairage scénique
11/ lampe de 400W qui était utilisée sur l'A86 dans les annees 80
