La classe III c'est la TBT ou 12v donc non c'est juste un coffret classe II lol ! Elle est absolument identique aux nôtres, la saleté aussi si je me trompe pas !
Oublie pas que notre ami hollandais te propose une ARC... ![]()
Les dernières lanternes sur mon site
http://jlumstreet.free.fr/crbst_80.html
Oui je n'oublie pas l'Arc. Je suis juste en phase de réflexion. Je vous dit si je la prend po. ^^
Vraiment magnifique ! La Massilia est vraiment sympa d'intérieur !!!
Tu aarives à tout stocker ? ![]()
Dernière nouveauté (et il faudrait que ca se calme un peu, bonnes-gens arrêtez de vous débarasser des lanternes qui m'intéressent !
Cette fois-çi une lanterne pas neuve du tout mais encore de Philips, la NVL 010.
Elle est en très bon état, fonctionne avec une lampe de décembre 1981, et fait un superbe bruit au démarrage ! C'est le modèle que je recherchai, ou la NVF 1250.
Cool, t'as reussi a en avoir une, ca faisait un moment que tu la voulais. En plus elle est nickel.
J'aime bien ce modèle ! J'adore la NVF 1250 notamment, en tout cas cette NVL a vraiment l'air en très bon état. Elle est en fonte ? C'est du solide quand on touche l'armature ?
C'est une lanterne bien solide.
Elle est légère mais n'a rien à voir avec la matière de la LCO ou EPA par exemple. La fonte d'alu est épaisse et ne se plie pas, similaire à la matière de Schréder.
Le détail de la lanterne est disponible sur mon site http://jlumstreet.free.fr/crbst_83.html
Je me demande de quelle année elle est, début 70 je pense.
Quelle belle lanterne que tu nous as dénichée encore!!! J'aime beaucoup ce modèle et il m'est devenu très familier à force d'en voir de l'autre côté de la frontière. Pour ma part, je préfère légèrement la DM ou NVL à la 1250... Ca reste un modèle phare des années 60-70.
Elle est légère mais n'a rien à voir avec la matière de la LCO ou EPA par exemple. La fonte d'alu est épaisse et ne se plie pas, similaire à la matière de Schréder.Le détail de la lanterne est disponible sur mon site http://jlumstreet.free.fr/crbst_83.html
Tout ce que je peux te dire c'est que la NVL
- Est apparue en 1967
- Se vendait toujours en 1973
- Ne se vendait plus en 1980 (et lors d'une photo d'un salon PHILIPS de 1978 elle n'y est pas)
En revanche, je pense que SCHREDER a commercialisée sa DM jusqu'au début des années 1980.
Voiçi maintenant quelques lampes rares car fort anciennes.
Voiçi une authentique Osram des années 60. Le petit trouillot étroit caractéristique ainsi que la forme de l'ampoule, le poudrage, le marquage et la forme du tube à décharge témoignent de sa vieillesse.
La voiçi avant "nettoyage" (bien que je n'ai pas pu enlever grand chose...)
Des cacas d'oiseaux caractéristiques des vieilles lanternes. Ils devaient déjà être présent quand elle fonctionnait et je pense que la m**** s'est incrustée dans le verre quand elle chauffait.
La lanterne dans laquelle elle était installée :
Cette authentique NVF des années 60 également. Pour la petite explication, celle-çi est installée comme sa petite soeur ainsi qu'une Eole dorée sur une ancienne station service abandonnée depuis fort longtemps quelquepart vers Fontainebleau.
Il a fallu juste secouer un peu le mât qui malgré son air solide brandouille pour un rien pour faire tomber la lampe heureusement sans encombres dans les herbes. La douille tenait avec quelques brins de fils. Elle a tapée plusieurs fois sur les optiques sans même exploser. Malheureusement elle ne fonctionne plus, peut-être dû à la chute, mais j'en doute car elle est d'origine et le peu de lampes comme celles-là que j'avais eu entre les mains étaient HS également.
Mais ce qui est intéréssant aussi c'est sa douille :
Une douille PGF Girardin ! Assez surprenant. Mais après avoir vu un ballast Clarel dans une lanterne BBT plus rien n'est bien étonnant dans ce petit monde de l'EP.
On ne peut pas parler de vieux tromblons en oubliant celle-çi :
Une authentique 125w Osram Neuve des années 60 qui fonctionne !
Elle m'a été donnée par notre administrateur
Une platine d'Eole 400w sodium Mazda,
Elle fonctionne très bien. Il faudra au préalable se passer du condensateur qui est en défaut d'isolement (à la masse).
Premier essai dans les règles (Ph+N+Terre) et le vigi déclenche... On débranche la terre (pas bien) et ca fonctionne mais au bout de 5 min après extinction et vérification des composants on s'apercoit que le condensateur chauffe (bizarre ca chauffe ces bêtes là ?) on le débranche, on remet la terre (bien) et miracle ca marche ! Donc non ce n'est même pas le ballast rouillé qui déconne ! Un coup de chance le condo aurait pu nous voler dans la figure ! ![]()
Une chance que la lampe n'est pas pété après la chute qu'elle a faite. Dans les stations abandonné on trouve toujours des antiquités. Une chance d'être tombé sur celle la!
Voiçi mes souvenirs du Japon ![]()
Comme à tous mes voyages à l'étranger, une lampe incandescence : Panasonic, 100v 54w filament classique, dépolie.
Une lampe fluocompacte à culot particulier (le même me semble-t-il, utilisé pour les appareils tue-mouches, fluo bleu içi) de 18w. Outre le culot ce qui est bizarre c'est la taille des tubes, la même qu'un tube T5 ! Pourtant on trouve également le même genre de lampe fluo que chez nous de la même puissance.
De marque National, LA marque la plus répandue au Japon, à se demander ce qu'ils ne produisent pas ! (de la lampes incan aux ventilateurs de plafonds en passant par des inters, des fusibles, des starters, des......) Puissance : 18w, couleur indéterminée.
Je n'ai pas ramené de lampe fluo E27 car c'est souvent des cochonneries chinoises, les mêmes qui nous envahissent.
Une lampe mercure Toshiba. J'avais le choix de 80 à 400w mais j'ai choisi une puissance inconnue içi (et une lampe pas énorme pour éviter de la retrouver en miettes à Roissy !)
Une lampe led Sharp 7,5w. La lumière est blanche 840, et ca pête plutôt bien ! Le seul problème elle est en 100v donc je l'ai juste testée à l'hotel mais je désespère pas de trouver le moyen içi
Sa petite cousine Toshiba en 6.9w. La lumière est blanc chaud, agréable et remplace une 60w classique (pardon 54w !) La lampe utilisée dans tous les couloirs et hall dans mon hotel et dans d'autres comme le Hyatt (visité juste pour les toilettes lol)
Evidemment il faut des douilles pour toutes ces lampes ! Culot E39 et E26. Respectivement à 6€ et 2,30€ l'unité.
Chose totalement inconnue içi sous cette forme, un ******* pour ***** *****. Qu'est-ce que c'est ??
Oui je sais, je me douterai que quelque'un trouverait rapidement grâce à ces symboles. Elle était simple celle-çi ![]()
Je vais tenter de tester la lampe mercure sur un ballast 70w.
Comment pourrais-je créer du 100v ? Un nouveau challenge. Je pensais avec genre ampli de sono.
Pour ma part je suis fan de ta lampe a mercure 100W! Pour ce qui est du 100V j'ai peut être un transfo démonté dans un home cinéma HS. qui sort cette tension.
Une solution simple est l'usage d'un variac.
J'aime bien aussi la lampe de 100 W; ils utilisent cette ampoule aussi pour les 80W et certaines iodures de basse puissance, comme cet retrofit au sodium-scandium de 125W:
Oh il me semblerait bien avoir vu cette lampe dans des luminaires.
Au fait, pourquoi la partie qui sépare le plot central de la chemise de la douille est-elle bleue sur toutes leurs lampes ?
@Youns, intéréssant !
féloches pour ces belles et intéressantes trouvailles
(notamment le starter, je ne conaissais pas du tout ce type de starter là !)
vous cherchez des transfo , ou des autotransfo 220/110 ?
-> si autotransfo : il y a encore couramment dans les brocantes des autotransfos dits ménagers 220/110 de 100W à 2000W datant de l'époque du changement de tension de l' EDF , en choisir un de puissance adéquate et vérifier l'état des cordons si c'est un modèle a cordon
-> si transfo : de nombreuses machines outils, tours, fraiseuse, presse, étau-limeur, scie ...ont un circuit de commande en 110V, et un transfo 220/380V -> 110V , il est aisé de récupérer un transfo adéquat en cannibalisant une de ces vieilles machine, HS ( on peut en trouver dans une casse ) et vérifier le bon fonctionnement et l'isolement
It works !
Sinon
Une autre fluo 85w E40 mais avec un double spiralage. Fonctionnait encore à sa dépose mais à fait boum lors du dernier essai ! Odeur de condo en plus. Vraiment pas fiables ces lampes chinoises !
Jolie tous ces petits souvenirs. ![]()
De tout voir marqué en japonais, c'est exotique. ![]()
"fiable" et "chinois" ne vont pas très bien ensemble je trouve - enfin, c'est moi ...
Sympas les photos de la Toshiba. Ca a l'air un peu blanc froid, non? ça rend comment en vrais? la couleur est la même que nos lampes à ballon fluorescent? Sinon t'as mensuré le courant par curiosité?
sympa ces lampes et ces essais ...
pour les lampes au mercure d'un modèle "non standard" , ou encore pour les "lampes de spectro" il serait peut être intéressant de concevoir un "ballast réglable" , qui pourrais être soit une self avec un bobinage comportant un grand nombre de prises intermédiaires, reliés a une rangée de plots sur lesquels coulisse un curseur avec une manette (comme un rhéostat de démarrage pour moteur ancien ) ou une self avec un bobinage unique et un noyau réglable, coulissant , et mu par une noix dans laquelle tourne une vis sans fin avec un petit volant au bout (comme le réglage d'intensitée dans les vieux poste à souder à l'arc )
Rester a déterminer le nombre de spires et la section du fil (qui sera évidemment tres différent du cas d'un poste à arc )
Voiçi ma dernière acquisition lors des mes vacances à la campagne...
Australe 73 avec sa crosse.
Elle date de 1995, la lampe 100w doit être d'origine car malgré son usure elle fonctionne mais 'cycle'.
Elle baisse en intensité une dizaine de fois avant que l'amorceur qui exprime son mécontentement ne se charge de tout sécuriser. Et il faut débrancher un long moment avant qu'il se réinitialise.
Eclatec utilise donc (encore ?) des ballasts Thorn avec amorceur temporisé. Ce n'était pas le cas à la sortie du modèle car les plus anciens que j'ai vu dépanner ne demandaient pas de 'reset' de l'alimentation.
La crosse est restée à la campagne en attendant que je la récupère.
Bientôt toutes les photos sur mon site.
