la société de maintenance des éclairages
c'est qui ceux-là ?
ils ont les moyens d'éteindre et d'allumer des trucs eux ? à distance ?
Investissez dans un logiciel pour créer de effets jour/nuit depuis une photo, vous prendrez beaucoup moins de risque ou changez de projet.
bin non... justement c'est très important pour moi de le faire à partir d'images réelles.
et NON aussi, je ne change pas de projet. Je sais que ça tient la route. J'essaie juste de le faire évoluer, de trouver de nouvelles idées, etc...
Franchement, c'est pas super compliqué sur le principe.
Imaginons : pour éteindre l'éclairage de nuit de la bibliothèque François Mitterand, il suffit sans doute de pousser le bouton d'un disjoncteur général. Je sais que c'est faisable...
Il suffit de connaitre la personne qui a les clés pour le faire... c'est là que ça se complique...
mais c'est pas non plus une raison pour laisser tomber.
enfin je crois
c'est qui ceux-là ?
Bien sur.
Comme tu dis, il suffit de trouver le bonne personne pour appuyer sur "le bouton".
Il s'agit ici d'éclairage public. On ne joue pas avec ce service comme on veut, ou alors il faut des arguments solides.
Sinon "ceux là" sont les sociétés d'exploitation des réseaux tel CITELUM, CITEO...
Tu n'as pas répondu à ma question : as-tu contacté les services techniques de la société en question ?? Ou bien EDF ??
Il s'agit ici d'un forum, pas du service de gestion et d'entretien des réseaux d'éclairage public.
J'ai un exemple. Pas plus tard qu'il y a un an et demi, j'ai eut le besoin de tourner un film dans une gare SNCF. Et bien pour avoir l'autorisation de filmer sur les quais d'embarquement, ce n'est pas un mince affaire. Résultat ? Not is possible.
Bref, à part le faire "de façon artisanale" (avec un laser), on n'éteint pas une rue comme on veut du moment qu'il s'agit d'un bien public.
Eh bien non exactement.
Il faut vite redescendre sur terre, vous ne trouverez pas un gars de la société d'exploitation qui acceptera de couper l'éclairage total d'un quartier, c'est surtout pas son boulot sauf en cas d'urgence.
Ce bouton, vous le trouverez pas, il est bien caché, très bien, à plusieurs mètres sous terre.
Les installations sont télégérées, en cas de coupure inopinnée, une équipe est dépêchée sur place afin de diagnostiquer le problème, et même si une personne pouvant accèder aux installations vous coupera le courant grâcieusement elle se fera virer ! Et dans la conjoncture actuelle ce n'est pas le moment de jouer à ce petit jeu là.
Donc c'est beau de rêver... Le coup du laser ne marche pas dans la région.
Ou alors faut aller a Sucy. ^^
non je ne l'ai pas fait. honnêtement, je vois vraiment pas par qui passer pour commencer.
sucy en brie ?
qu'y a t-il de différent là-bas ?
Tu appel la mairie, et tu demande le responsable des services techniques en charge de la voirie et/ou éclairage public. Puis tu lui expose ton problème. Voila.
A Sucy? Rien de différent, je charriait juste Iridium.
Mais le soucis, c'est juste sur un ou deux mâts, ou sur toute une rue ? Si c'est juste un luminaire qui te pose problème pour une prise de vue, tu ouvres la porte du mât, tu baisses le coupe circuit, tu fait ta photo, puis tu relèves et tu fermes la porte !
il faudrait toute une rue en principe...
mais je peux aussi ouvrir mat par mat... non ?
Oui c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. ![]()
Bref résumons. 3 solutions envisageables et faisables :
1. L'option laser. Si ya pas de cellule, cette solution tombe à l'eau.
2. L'option éteindre point lumineux par point lumineux (lampadaire par lampadaire quoi) (ouvrir la porte de visite et couper le courant). Si c'est des luminaires sur consoles murales ou poteaux EDF, cette solution tombe à l'eau.
3. Faire appel à un technicien en charge de la maintenance sur l'éclairage public. Si la mairie ou les services techniques refusent, cette solution tombe à l'eau.
Voila tout.
S'ils sont trèès aimables....
Et la mairie va détacher une personne gratuitement comme ca...
gratuitement ou pas
c'est pas vraiment un problème de payer une personne pendant 2 heures.
Si c'est une petite ville avec des gens agréables, et qu'on parle du projet dans un JT régional, pourquoi pas ! Qui tente rien...
juste un commentaire pour moi
ouvrir les pieds de candélabre n'est pas une bonne idée :
1. c'est dangereux
2. c'est du vandalisme
1. c'est dangereux
c'est bien noté, papa
Après toutes les infos que l'on vient de te dire, je ne comprend pas pourquoi tu ne tente pas de contacter directement la mairie...
Pour la sécurité de tout citoyens une mairie ne va pas prendre le risque de faire une chose pareille.
Et si ce monsieur avait une idée mal attentionnée avec pour excuse son "montage vidéo" ? Personne peut le prouver. Donc personne ne pourra lui accorder confiance.
Après si monsieur veut passer pour un vandale et se faire embarquer c'est son problème, je me demande pourquoi on tente de lui expliquer des choses qu'il ne veut pas comprendre.
Mr se croit peut être tout puissant mais il y a des règles dans ce pays, il faut les comprendre, les appliquer et rien ne lui est dû.
Ce post ne devrait pas exister, il salit presque l'image de ce forum.
Fin.
Euh... Mmm... Calmons nous. ![]()
Où bien faire la Zoubida.
oh purée !!!! MDR !!
plus sérieusement
T'as pas penser à mettre un sac épais autour de la lanterne, histoire de cacher le flux lumineux...
Si tu tiens à ton projet, qui est trés sympa à mon avis, évite de vouloir bricoler dans les portillons, ça peut etre dangereux, etc ....(voir les explications ci dessus)
Alors que là tu risque au pire, de te peter une jambe en te cassant la gueule de l'escabeau....
Mais toutefois il me semble judicieux d'en toucher mot à la mairie.
