Elles se montent bien sur une install mercure 80W?
Absolument puisque ce sont des lampes 80W sur des sources 80w.
En 2000 j'avais mis 4 lampes 125w radium made in belgium sur sources 80w et elles ont fonctionné jusqu'au 01/07/2010 sans problèmes.
En 2004 j'avais mis 15 lampes 125w general elec made in hongary et j'ai tous changé le01/07/2010 avec le temps l'arc décrochait de plus en plus.
Aujourd'hui j'ai donc tous remis en 80W, faute d'avoir retrouvé des radium.
Pour les lampes radium elles étaient d'excellente qualités. les 125W travaillaient à 64%, ce qui a permis d'allonger leur durée de vie, et l'arc ne décrochait pas même en hiver.
10 ans x 4000h/an=40000h de fonctionnement !! avec un flux lumineux équivalent a 2 ans de fonctionnement.
Je ne les ai pas jetées car elles peuvent servir de dépannage.
Mon histoire de 125w sur 80w n'est certainement pas recommandée par les fabricants, mais j'avais déjà vue cela il y a longtemps sur des communes comme Neuilly sur marne, Argeles plage, et en Espagne dans les années 75 80 ou ce genre de lumière était disponible pour les commerces et la restauration. Et découvert lors du changement de vasque de luminaire chez moi.
Donc la conclusion s'imposait.
Dans ces années la j'étais gamin et déjà je récupérais ce que je pouvais concernant l'électricité et l'éclairage. Ce qui m'a permis de comprendre rapidement le fonctionnement de certaines lampes. En elec et en électronique je suis autodidacte, mais pour l'électronique et l'age aidant je suis dépassé.
Mes parent rechignaient un peu quand a l'age de 14 ans j'ai ramené des reglettes fluos 1.20m plus des anciens lampadaires de la commune.
La cave n'était pas très grande ni ma chambre.
C'était super. C'etait mes nitendo à moi.
Pour iridium.
Il y a toujours l'écran thermique sur le coté avec la tige. Pour les lampes je n'ai trouvé que les éco arc 69W et très cher. Pour les 70w avec amorceur interne elles ne se montent pas d'après les fabricant et la tension et l'intensité sont différentes des 80W.
Si j'en avais trouvé pas cher je les aurais achetées, car elles sont plus performantes que les ballons fluos.
Est ce que les vôtres se montent sur des sources 80W?
Salutations.
Alors comme ca vous aviez une collection ?! Quel genre de lanternes et les auriez-vous toujours ? (j'ai l'impression que non...)
C'est vrai que monter des lampes de puissances supérieures sur des ballasts 80w peut vous griller le ballast. Mais c'est sans compter que les vôtres sont vieux et c'est ceux là qui sont le plus résistants. J'ai entendu parler de cas comme le vôtre dans des lanternes neuves où le ballast à littéralement fondu car il était pas prévu pour et fonctionnait en surchauffe.
Quant à l'économie réalisée il faudrait demander aux pros...
Vous avez toujours l'écran thermique, c'est bien ! Je ne sais pas si ce bidule sert à quelquechose mais je pense qu'il évite un jaunissement rapide du globe comme j'ai déjà vu (jaune couleur plastique grillé, pas beau !)
Je pense que mes lampes sodium sont faites pour remplacer des lampes mercure, car j'ai déjà vu pas mal d'install de ce genre pour améliorer l'éclairement. Je regarde sur le site de Mazda.
Edit : en fait non, ma MACS/Z n'est pas précisée pour fonctionner sur ballast mercure 80. Après en usage régulier je sais pas ce que ca donnerait.
Et oui j'avais quelque modèles, une epa400 du bois de vincennes, du sonier duval de chelles, du europhane de neuilly, plus d'autres que je ne connaissais pas les marque dont une ramenée de Lyon. puissances que j'avais 50w,80w,125w,250w et 400w en sodium sans appareillage ni lanterne.
Quand au appareillages et matériel genre BAES, j'en avais quelque un.
Maintenant l'age aidant je n'ai plus grand chose. Et puis l'encombrement n'ai pas négligeable.
Mais visiblement avoir un luminaire extérieur ou du mobilier urbain chez soit devient à la mode. Quel CO* j'ai tous balancé!
Vous avez raison je me demande si les réflecteurs thermiques servent à quelque chose. En tous cas mes diffuseurs avec écran de diam 400 étaient tous cuit en partie supérieure et cassés, d'où leurs changement. Seul le diam 500 était intacte comme au premier jour. Probablement que l'espace entre la lampe et le plastique était insuffisant.
Pour les lampes j'ai vue la même chose. Il parait que c'est dans la durée que le problème arrive. Avec l'usure la tension de la lampe augmente et la grille quand elle est sur source 80w, c'est ce qui ce dit, et je n'ai pas tenté l'expérience vue le prix des lampes.
Si les vôtres fonctionnent sur du 80W, plus tot que de les jeter, cela m' intéresserais de les récupérer.
Info sur les lampes pris chez France Lampes.
Lampe 80W 115v x 0.8A=92W
Lampe 125w 125v x 1.15A=143.75w
Lampe SHP70w 90v x 0.98A=88.2w
Lampes ECO ARC 69/108w 120V x 1.2A=144w
L'ECO est adaptée pour le remplacement des 80W et des 125W.
On voit bien le problème de tension entre la 70W et la 80W.
Reste à le prouver.
En effet c'est pas faux ces comparatifs.
Ma foi, si vous prenez les miennes (je cherche pas à me faire de l'argent, je vous les donne) Elles grilleront plus vite que les mercure car la tension d'arc étant moins élevée pour les sodium, elles seront survoltées.
Comme vous avez acheté un stock de 80w pour 10 ans, ce serait dommage de pas les utiliser. On aurait pu vous convertir ca en iodure 35 ou 70 en remplaçant les ballasts, mais je m'avance un peu trop.
De toute façon vu qu'il a le stock de mercure, d'avoir une phase sodium en plus ne fera qu'amortir un peu plus ces boules eclatec. ^^
Effectivement le but est d'amortir les boules et de consommer moins pour payer moins.
Car monsieur Maurice du sentier, disait: "ail mon fils, l'argent elle est cher!! "
j'ai pensé changer les ballasts pour passer au sodium avec amorceurs interne. Car pour les iodures et les autres sodium genre tubulaire claire, il me semble qu'il faut un amorceur externe. De plus la durée de vie des iodures est moindre comparativement au sodium. Le prix des lampes est le double des sodiums.
Âpres réflexion, 80W fluo donne 3600lm, shp 70w donne 6000 à 6500lm, shp 50w donne 3400lm.
Pour les iodure 35w on arrive aussi a 3300lm donc à peut près équivalent. Seul problème il faut aussi changer les douilles car je n'en ai pas trouvé en E27 35w. Ce n'est plus le même prix.
A moins que vous connaissiez des solutions équivalentes pas cher ou alors trouver du matériel à peu de frais, pour un futur renouvellement.
il est évident que si une bonne fée me trouve 20 appareillages de iodure ou de sodium et lampes, je l'ai changerai avec un peu de bidouille et un voisin bon bricolo et bonne descente.
Salutations.
"Bonne descente" ? Je crois comprendre.... ![]()
Vos ensembles diffuseurs doivent ressembler à ca : http://www.leboncoin.fr/decoration/1300 … tm?ca=12_s
Faut pas regarder le prix !
OUI!!
D'aprés l'annonce:
Prix : 300 €
Ville : 33000 Bordeaux
2 LUMINAIRES EXTERIEURS MURAUX DESIGN
DE LA MARQUE ECLATEC réputée pour ses designers
spécialiste de l' 'éclairage public et résidentiel.
Modèle Elide, typique du design des années 70.
Très bon état, globe d'excellente qualité, belle source lumineuse
hauteur du globe 50 cm, longueur du bras 50 cm
Peut se positionner globe tourné vers le bas ou le haut
nécessite une façade importante
original pour éclairage intérieur de volumes spacieux
300 euros la paire.
Ca c'est une def d'enfer pour un luminaire très classique.
J'ai crus un moment sur la première photo voir ma main, Mais non la mienne est baladeuse....
Pour de l'ocase c'est un peu cher.
C'est clair, 300 euros les 2 pour un luminaire ancien dont des équivalents se font toujours en plus.......
Oui on trouve des boules à moins de 100euros.
C'est surtout que je ne vois absolument pas l'intérêt de se venter d'encore faire des boules de nos jours.
Je croirais presque entendre les différents banquiers qui m'avaient reçu quand je cherchais un prêt. Ils m'avaient presque convaincu que limite leur boulot c'était de faire du social !!! ![]()
Si le seul argument que vous avez pour vendre vos produits c'est d'exister sur le territoire français... ![]()
Je me permet simplement de vous préciser que je n'ai fais aucun commentaire négatif concernant vos encastrés ! ![]()
En ce qui concerne la fabrication française, c'est honorable. Est-ce que vous vous fournissez chez des injecteurs français pour les éventuelles pièces moulées si vous produits en possèdent (fonde d'alu...)?
Et toujours à propos de la fabrication française, il existe encore des fabricants français. On peut citer - parmi les lanterniers - Eclatec et même Philips. Pour Schreder je ne connais pas les gammes produites en France. Bien sûr, tous ne produisent pas toutes leurs gammes en France, mais pour certaines c'est encore le cas. Aussi, après il faut faire la distinction entre : fabrication française, et provenance des matières première (pièces moulées etc.).
Quant à votre "agressivité", c'est simplement que vous avez postés à 10 endroits le même contenu ventant votre société, alors qu'un seul post est nécessaire.
Sur tous les forum c'est pareil (d'éclairage ou autre), si vous ne respectez pas la charte, les membres sont en colère. Donc rien de propre à ce forum ci. ![]()
Bref. Restons calme, le message est passé. ![]()
lol
J'achète et ne vend rien moi. Je suis électricien et je fais acheter du matériel électrique français mais pour les lampes je préfère les hollandais. Désolé, quoique leurs tubes fluos sont fabriqués en France depuis peu.
Parler boules c'est un peu désuet, nous sommes au 21è siècle en 2011, finies les années 70-80 avec des grappes de boules partout. Et l'ULOR vous en faites quoi ?
Oui sur ce point là c'est vrai. Par contre vous avez une importante gamme d'encastrés, c'est vrai. Mais est-ce bien stratégique de proposer encore aujourd'hui des luminaires boules?
Arf s'il y a bien un truc que je déteste ce sont bien les discours moralisateurs et culpabilisateurs...
Il "faudrait" inverser les choses si nous étions sur la mauvaise pente.
Les allemands achètent allemand pas vraiment par patriotisme mais parce que les allemands se sont bien démerdés pour se protéger au maximum de la concurrence mondiale et asiatique entre autres, avec leur politique très axée sur la haute qualité. L'Allemagne ayant tendance à imposer à l'Europe son propre modèle - avec comme avatar l'Euro, monnaie forte de philosophie on ne peut plus allemande - même si certains pays connaissent des problèmes en ce moment je crois que vos inquiétudes sont assez exagérées. En France on voit plus fleurir des Furyo que des chinoisieries, en Europe on voit plus des Fiat être tirés vers le haut que des Audi être tirées vers le bas.
Tout va pas si mal, non ?
Je vais rêpondre a mes questions ![]()
pour moi c'est une surprise pour personne ce sont les 4465 et les s500 de Holophane/thorn que j'aime beaucoup grace a leurs optique et calotte elles eclairent pas en hauteur ou tres peu, nuit comme de jour surtout au soleil elles ont un décor qu'aucune autres boules a .D'ailleur pour les 4465 et les s500 ici il faut mieux dire svp refracteur spherique ou sphere comme dans les catalogues ca fait tout de suite mieux .
sinon les boules transparent ,blanche et autres j'aime pas car aucun decor de jour comme de nuit. et des boules qui imite les sphere500 de thorn sont pas terrible .
Perso, je ne suis pas fan des boules en général.
Mais j’apprécie quand même les 4450 de la Promenade des Anglais à Nice, le fameux « collier de perles », et je pense qu’y mettre autre chose serait bien dommage. Cela va super bien avec le décor.
En fait, j’aime bien le design des boules striées, donc comme toi, les 4450, les S400, les boules Agate et Bilboquet de chez Mazda et les Cervia de Fivep. Parmi celles-ci, ce sont les S400 que je préfère car ce sont celles que j’ai le plus croisées quand j’étais petit, notamment à Chamonix.
Je n’aime pas du tout les boules opales, encore pire quand elles sont en sodium. Je ne suis pas fan non plus des boules Thorn et de celles comportant des paralumes. Les boules Carnot et Victor Hugo de chez Mazda passent encore mais je n’en raffole pas.
En revanche, j’aime beaucoup les lanternes de style ayant des forme de boules comme celles que l’on trouve dans l’abbaye de Westminster à Londres, ou celles réalisées par Neri comme ici à Trieste par exemple : http://phozagora.free.fr/?surfpage=Woco … VG_Trieste
