histoire de relance le topics, qui connais la marque de lampes d'éclairages "ASDA"?
onjour,
quelques nouvelles lampes spéciales se sont récemment ajoutés a ma collection:
des lampes de projection Philips 125V et 240V 150W pour projecteurs de diapositives ou ou de films genre 8mm, super8, muet, culot G17Q (un dérivé du culot locktal de certaines lampes radui des années 40, mais 4 broches au lieu de 8)
leurs boites
Lampes neuves d'anciens stock.
Et des lampes PAR46 12V 37,5W
(version réduite des PAR56 en 230V des projecteurs de scène, ces lampes PAR46 en 12V servaient pour des projecteurs d'éclairage de secours ...)
(il existe aussi des PAR56 en 12V de même présentation sauf diamètre plus grand , pour éclairage de secours ou pour éclairage de piscines)
lampes issue de démontages d'installations existantes mais n'ayant que tres peu servies
Ici on voie beaucoup de ces PAR36 de 35W 12V sur des équipements motorisés divers, comme les tracteurs, les souffleuses ou encore sur les balais mécaniques au-dessus des gros balais rotatifs.
Ben , ici en france, les engins de TP et de nettoyages sont le plus souvent équipé soit en lampes phare/code culot P43T comme les voiture de tourisme normales , soit en lampes halogènes genre H1 en culot P14,5 S ou halogène H2 en culot PK22S , montés dans des optiques séparés (avantage : ça marche quand même si l'optique à un pét )...
Les PAR 36,46,56 , ici, on ne les voient guère ailleurs qu'en applications de sécuritée ( éclairage de secours, de piscines, de fontaines, de galeries souterraines humides ) ou pour applications scéniques ( musicos sur un podium, scène de théatre, boite de nuit, discomobile ...)
J'ai bosse sur un site qui utilisait pour l'eclairage de sa facade des PAR 64 1000w 110v.
a l'epoque on entendait pas parler des economies d'energie !
Le probleme etait qu'elles etaient branchees en serie pour pouvoir fonctionner et grillaient par 2, donc il fallait chercher a chaque fois la bonne lampe hs.
Ces lmpes etaient vendues en france mais importees, c'etait des GE et le mode d'emploi stipulait comment les monter dans les phares de vehicules !
Ah oui, les PAR64 en 110 -120V 1000W , j'a'en ai entendu parler aussi , c'étais utilisé soit en éclairage scénique (grands concerts) ou architectural (facades) ...On pouvais les utiliser en parallèle aux états unis et en série en france ... Mais, quand ça grillais , il valais mieux changer les deux pour être tranquille (quand l'une est grillée, l'autre est en principe bien usée et grille a son tour )
bon, de nos jours, il y a mieux, et bien moins énergivore que ces trucs là (comme le dit Iridium on ne parlais pas encore d'économie d'énergie )actuellement et pour ces mêmes applications (du moins pour faire ce que faisais les PAR56 ou PAR64 )on fait des PAR aux halogénures métalliques ...
Oui exactement ! Les 2 etaient claquées des fois, et parfois le tube halogene etait explosé dedans.
On payait ces lampes chers et la conso etait astronomique, plus d'une fois j'avais essayer de faire changer l'installation pour de la iodure mais sans succès.
me revla pour enrichir ce topics, et vous présenter de nouvelles lampes, suite aux nombreuses trouvailles de ce week-end (avec plus de 160 nouvelles lampes !)
On été échangé , suite a contact sur internet :
-Un lot comprenant environ 150 lampes de cadran, de voyant, et autres lampes de signalisation , déja prétriés et ensachées
dont des
-2,5V 0,7A culot P13,5
-12V 3W culot E10
-24V 5W culot BA15d
-60V 2W culot E10
-220-240V néon culot E10
-260V 5W culot E10
-380v neon culot BA9S
ainsi que quelques lampes 110-130V type machine à coudre ...
On été trouvé dans une bourse spécialisé TSF , et parmi des lampes de radio , les lampes non radio , et tres spéciales suivantes :
Des lampe de signalisation pour balisage extérieur a proximité d'aéroport , type tube luminescent haute tension , a cathodes froides et a basse pression (lampe a décharge a basse pression et a double enveloppe comme les sodium basse pression , mais culot spécial, fonctionne sous 5000V environ, éclaire vert ou rouge selon modèle )
A suivre
Détail et essai de la lampe de signalisation haute tension
détail sur le tube a décharge à basse pression:
(ça ressemble a une lampe fluo compacte spiralée par l'aspect , mais la similitude s'arrête là, c'est tres différent mais ce n'est pas du tout la même structure interne ni les mêmes gaz !)
Essai , avec une alimentation 220/12 000 V alimenté via un varia réglé à 50 % pour fournir 6000V (un peu moins en charge)
(cette photo de la lampe allummé a été moins simple qu'il y parait a réaliser ...pour régler la tension à 6000 V, puis pour photographier , en faisant gaffe a ne pas toucher le cablage volant réalisé (faute de douille idoine , il a fallu jouer des fils volants et pinces croco , et faire gaffe a ne pas y toucher ...le 6000V pouvant faire tres mal !) et sans trop approcher l'appareil (les parasites de l'alim 12 000V même à 50% perturbant le fonctionnement de l' APN !)
Ca ressemble à une Obsta mais d'une autre couleur. J'ai toujours trouvé ces lampe intéréssantes, mais rares à trouver !
A propos quelqu'un connait le prix d'une lampe Obsta ?
oui, moi aussi je trouve qu'elle ont quelque chose d'inhabituel et d'intéressant même si ce ne sont que de "bêtes" lampes au néon (ou fluorescentes, comme dans le cas présent) - sinon je ne connais pas leur prix, mais à mon avis ça ne doit pas être donné vu qu'elle sont faite à la main (j'en ai déjà vue fabriquées chez Verre&Quartz à Bondy il y a quelques année de cela - c'est de la verrerie comme je les aimes)
effectivement, ça ressemble a une "obsta" mais plus ancienne, d'une autre fabrication , et d'une autre couleur (ceci dit il en existe aussi en rouge ...)
j'ignore compètement combien vaut une "obsta" , ni non plus celle là (que j'ai payé 3 roros ...)
Pour continuer avec les trouvailles qui sortent des sentiers battus , des tubes redresseurs dits phanotrons (tubes qui ne sont pas destiné a l'éclairage ... bien que ces redresseurs éclairent d'un joli bleu-vert en fonctionnement, qui leur a valu l'appellation de phanotron )
Il s'agit là de des tubes redresseur à vapeur de mercure NL635 -IBM 302147
(tubes vraisemblablement utilisé commes diodes de redressement sur de tres anciens ordinateurs à lampes ... Ces lampes prète a confusion avec des tubes d'émission radio mais seraient plutôt des vestiges de "diplodocus de l'informatique" !)
détail du culot (jumbo 4 broches) et du marquage
vue d'ensemble du tube (usagé)
tubes trouvé a la bourse radiomania , à 1 euro pièce car usagés
Elle est grillée comme il faut celle la mais elle a encore de la gueule ! ![]()
Bâ !
question lampes "non d'éclairage" et usagés, grillés, voire complètement "destroy" ... J'avais bien une vieille lampe pentode a culot octal qui faisais carrément "tchic-tchic-tchic" comme des maracas
(il n'y avais pas que le filament de rompu , tout étais en miettes à l'intérieur ! )
Les lampes de balisage de ce type sont au néon c'est bien ça?
oui , les lampes de balisage de ce type (Obsta, ou équivalent ) sont, le plus souvent rempli de néon à basse pression ...du moins pour celles qui éclairent rouge (mais la mienne contient surement un autre gaz ...)
apres avoir trié la partie la plus intéressante du lot de lampes trouvé, j'ai aussi trié un lot de fusibles donné avec, et enrichi ma collection ...de fusible
ça pourra servir si , comme ça arrive parfois, on en fait sauter lors des festivités de la St sylvestre ![]()
Et puis j'ai entre temps trouvé et enrichi ma collection de lampes à LEd rétrofit de ces quelques lampes ...
Une lampe à LED Toshiba 4W culot E27, 230V, en forme de lampe standard (qui éclaire bien , presque comme une 40W incandescence, et dont le prix a bien baissé par rapport aux premiers modèles qui valais plus de 40 euros)
Une lampe à LED 8W culot E27 forme spot , sans marque, distribuée par "Carrefour" (qui éclaire comme un spot de 40 à 60 W , et dont j'aurai aimé connaitre la vraie marque et vraie provenance ...d'autant qu'elle marche fort bien !)
Une lampe multiLEd xanlite , 3W, E14, prétendue tres largement meilleure que les multiled antérieures (et qui contrairement aux deux précédentes, est décevante a mon sens ...ça éclaire un peu mieux que les lampes multiLEd de 5 mm "ordinaire" mais reste a reserver a du petit éclairage d'accentuation ou à la déco !)
ces lampes à LED enrichiront la part "lampes à LEd rétrofit" de ma collection , et , puisqu'elle sont utilisé en éclairage et pas seulement en expo, elles contribueront aux économie d'énergie ...
Les produits LED pour "rétrofitage de luminaire domestique incandescents" sont de plus en plus intéressants , avec une puissance et un confort visuel devenu reellement comparable à l'incandescence, sans temps de chauffe , ni échauffement exagéré, ni rayonnements ...Mais certaines marques sont encore un peu décevantes, et parfois des produits "sans marque" de la grande distribution s'avère fort intéressants et performants !
La lampe spot est typiquement de fabrication asiatique. La plupart des revendeurs en France la proposent alors pour retrouver la vrai marque ce sera pas évident.
J'ai également une Toshiba à la maison, l'éclairement est intéréssant.
La dernière née de Philips pour le retrofittage des incan 60w est très futuriste et performante mais encore chère car à peine sortie. Dans quelques mois elle devrait être abordable (encore faudra-t-il la trouver dans le commerce !)
Si on parle de la même chose, je l'ai déja vu , en rayon ou en vitrine, cette fameuse Philips ...si c'est bien celle là , piriforme, avec un globe découpé en quatre espèces de quadrants , de couleur jaune d'or éteinte , des ailettes en partie inférieure , et un culot E27 ou B22...
Mais, comme tout produit tres (trop ?) nouveau
-elle est encore difficile a trouver (c'est loin d' être aisément trouvable dans n'importe quel supermarché ...)
-elle coute un prix exorbitant (pour une lampe domestique ! plus de 100 fois le prix d'une incandescente !)
-reste a voire si c'est fiable (comme tout produit trop nouveau, vaut mieux attendre d'avoir un peu de recul pour en juger)
Ceci dit, ça a l'air bien, et elle a un look résolument futuriste !
C'est bien ce que je pensais ...
Pour info, et pour ceux qui n'en ont jamais vues et voudrais en savoir un peu plus:
c'est la "MasterLED" de Philips , cette lampe existe en 6 et 12W et à culot B22 ou E27, son flux lumineux est rellement capable de bien éclairer une pièce d'habitation, elle éclaire d'un blanc un peu jaune comme les lampes à incandescence, et elle est quasiment aussi omnidirectionnelle que les lampes a incandescence ...
Hélas le prix actuel de cette "petite merveille" a de quoi faire reculer plus d'un usager : d'environ 50 à 70 euros
(il faut espérer qu'a ce prix, ce soit fiable !?)
Elle est prévue pour remplacer une lampe de 60w.
Connaissant Philips et travaillant avec eux, nous n'avons aucuns retours en ce qui concerne les lampes Led qui, bien que fabriquées en Chine sont d'excellentes qualité.
Pourvu que cela dure !
Le made in China ne veut pas forcément dire mauvaise qualité ! On fait bien souvent des raccourcis. Le vrai souci est de vouloir fabriquer à des coûts les plus faibles possibles. D'où bien souvent une qualité négligée.
le scepticisme vient en effet du fait que souvent : produit chinois= produit "low-cost" = fabrication baclée pour faire moins cher = produit souvent défectueux
Les grandes marques , qui font faire des produits en chine, mais pas à bas prix, ont des chances d'avoir des produits de qualité et bien construit ...mais pas toujours et sans moyen de savoir !
Par exemple, des lampes Philips (une grande marque...) fabriqué en Chine peuvent s'avérer excellentes, et des lampes Osram (pourtant une autre grande marque ...) peuvent s'avérer d'une qualitée déplorable (déja vue ! hélas !) d'ou persistance d'un certain scepticisme ! surtout quand le produit est "trop jeune" !
Je connais bien cette ampoule présentée par Zeltron pour l'avoir touchée ...... arffff et vue fonctionner, c'est assez dire ...... étonnant ! ! !
Une information supplémentaire, elle est curieusement équipée de LEDS bleues dont la lumière traverse les coques jaunes et ainsi produit cette lumière similaire a l'incandescence ! ! !
la raison de l'emploi de LED bleu "pures" et de coques à phosphores jaunes est , a mon avis, un choix technique judicieux pour éviter les problèmes de baisse de rendement ou dérives de couleurs des LED blanches à phosphores incorporés dans la LED
(il est fréquent de voire des LED blanches ne plus éclairer de la même blancheur avec l'age , en proportion cela ne se produit pas, ou tres peu , avec des LED bleues ...Ceci dit , il y a l'inconvénient que si la lampe est cassée , et laissée sous tension avec sa coque brisée et ses LED sous tension, ça va éclairer d'une lumière bleutée un peu comme une lampe mercure à ballon fluo dont l'ampoule externe est brisé sauf que ça ne produira pas d' UV ...Enfin bon, une lampe ,quelle qu'en soit le type n'est pas fait pour être brisée en marche
