Test ...pour voire si je vais réussir a poster ...sans devoir allummer ceci
4 cierges
(ceci ne fait pas partie de ma collection perso ...)
lol ton avatar n'est pas visible mais tu peux le personnaliser dans 'profil' et 'personnalisation' et télécharger une petite image de ton choix.
Sinon tu as une bonne config, mais l'informatique restera un mystère... (je tourne pas sous I Explorer par contre).
Bon bah Iridium t'as tout dit. Ça vient de ta connexion où je ne sais pas où, car je n'ai pas constaté de récentes anomalies sur le forum.
C'est un collection exeptionnelle!!! tu dois etre fier. Une question, toi qui en possede beaucoup, j'ai une lampe à décharge 160 Watts mixte " claude " qui à 23 ans qui fonctionne toujours, toutefois, elle est mal en point le culot bouge et je voulais savoir si il y avait un moyen pour le sceller?
J'ai aussi la poudre fluorescente qui se dégrade à l'interieur ( elle se compacte) je suis conscient sur ce deuxieme points que l'on ne peut rien faire, merci pour tes lumières.
Bon, pour l'informatique, cherchons pas à comprendre (y a des jours ou ça va et des jours ou ça va pas ...sans aucune raison logique ...et apparemment sans modifier quoi que ce soit ) et profitons en pour poster quand ça va bien ...
Et aller courir quand ça écoue, rame, se vautre, bref quand ça ne va pas ... ou quand , en plus d'avoir un ordinateur récalcitrant , toutes les routes sont impratiquables a cause de la neige ... faires des pompes et des abdos a coté de son unitée centrale
Pour LUCALOX :
-j'espère que je ne t'ai pas trop pollué ton topics avec ... mes UV et mon bronzage !?
-pour ta lampe mixte Claude 160 W (au juste, elle est ovoide, ou piriforme ?) j'en ai, dans la même marque et les deux formes, et certaines ont le même malaise !
Pour le culot, vaut mieux laisser comme c'est que tenter de resceller , la seule fois que j'ai tenté ce genre de chose, en rescellant soit avec de la colle soit des mastic ou ciments, et sans doute pour cause de différences de coefficient de dilatation, soit ça cassais le culot soit ça faisais éclater l'ampoule apres quelques minutes de chauffe
A la rigueur on peut tenter de resceller une lampe de radio (ca chauffe moins) ou d'ampli (si ça ne chauffe pas trop et si elles n'ont pas la tête en bas ...comme dans certains amplis pour guitare électrique !)
Pour le poudrage, rien à y faire ...
Merci pour les infos, ma lampe est ovoide mais en effet il en existe en forme boule ( tres rare) t'inquiete pour mon topics tu ne me la pas pollué.
Bon pour mon culot je vais essayer avec de la Glue ça peut peut être marcher ?!
Bon, je vois que nos messages se sont croisés ...et qu'entre temps, et a propos de boule, je t'ai "pollué" un peu plus ton post !
Oui, je connais et j'ai aussi la Mixopal 160W en forme de boule "tres rare"
oui , j'avais essayé la super-glue et c'est précisément elle qui m'avais fait éclater une Mixopal (ovoide , pas boule !)
...Et pendant ce temps là, LUCALOX il va dire sans doute qu' il faut être un meu "maboule" pour courir 100km et photograpier une boule
Zeltron qui va tenter de photographier des Mixopal 160 W "boules"
on est tous un peu maboule, lol, la derniere fois que j'avais recuperé une lampe boule dés que je l'avais branchée elle à durée 5mms, puis elle a grillée, pas de chance. mais j'aimerai bien en acheter une mais je n'en trouve pas hélas!
Deux lampes mercures mixtes "mixopal" forme "boules" (sans doute une des premières génération de mixtes poudrés avant les ovoides ...devenues rares ! ) une 160W et une 250 W
Ces lampes fonctionnent sur secteur 220-230V sans appareillage (leur filament jouant le rôle de ballast)
si tu veux une 160 boule, j'en ai 3 et peut en échanger une
pour la 250W j'en ai qu'une et je la garde précieusement
Ces Mixopal boules ont été récupéré sur un chantier de démolition d'une (petite) usine qui ne faisais pas le poids vis a vis des concurrents comme Durex, ou Prophiltex ..et avais fait faillite
C'étais une usine de préservatifs
Et tant qu'on y est , a propos de mixtes , et de démolition d'usine
Une mixte 160 W et une de 250W , Mazda MMF , équivalentes plus récentes aux mixopal "boules" ci dessus , mais avec un poudrage de meilleure efficacitée et une forme plus habituelles pour des lampes mercure ...
Ces mixtes ovoides (plus courantes !) ont été trouvé sur un chantier de démolition d'une petite usine de limonade ...
Euh ...un moteur B F en 220v 50 hz , avec anneau , et qui ben entendu ne fasse pas trop de bruit , tu n'aurais pas ça ?
Ou un porte filtre seul, carré pour PAR56, noir, avec une (ou des ) gélatine(s) si possible verte, bleu , ou mauve ? (pas rouge ni orange ni jaune)
Ou alors une autre loubarde ...que tu aurais en double et que je n'ai pas ... (tu va dire que ça risque d'être pas évident ?)
Zeltron en naviguant sur Leboncoin j'ai trouvé quelque chose qui je pense va t'intéresser.
http://www.leboncoin.fr/vi/81843617.htm?ca=12_s
Ça a l'air super intéressant!!
Ces boules Claude étaient fabriquées aussi par Osram dans les années 60, j'en avais une de 160w dépolie, encore plus rare et pratiquement neuve car l'installation à base de 3334 d'Holophane n'était jamais en service.
A force de déménagements, elle à grillée et en plus je l'ai perdue... Ca fait déjà 15 ans...
Faudrait qu'on créé un topic sur ce qu'on souhaite échanger.
C'est quoi précisément, une self mercure mais de quelle puissance ?
Bonjour, Un moteur B F en 220 n'a rien à voire avec de l' E P puisque la finalitée est d'illuminer une piste de danse et non une route ... Ca veut dire, en jargon Disc-jockey ou light , moteur pour faire tourner une boule à facette et se branchant sur le courant du secteur 220V ...
Sinon, je suis aussi preneur pour une self pour mercure ballon fluo 400W , mais c'est lourd ...Et , la aussi, la finalitée n'a rien à voire avec de l' EP, c'est destiné, conjointement à une mercure lumière moire H400BL (BL comme black Light ) a illuminer une pise de danse ...
@younn94 :
Dommage que je n'ai connu ce forum que maintenant, et que cette annonce n'ai pas été passé 10 ans plus tôt , car il y a 10 ans , j'avais été dans le Doubs, j'aurai été preneurs de ces loubardes (entre temps j'ai trouvé des mercures à réflecteur MAF-D ...)
...et j'y avais fait entre autre de la spéléo et de la varappe (dont j'avais gardé de bons souvenirs )
Je crois qu'il faudrais aussi une rubrique "sport" sur ce forum !
Les lampes du Bon Coin sont en effet intéréssantes. J'ai acheté pas mal de choses sur le net, pas mal de lanternes, mais jamais de lampes. J'ai un peu peur qu'elles arrivent en puzzle !
Oui c'est pas mal le doubs pour certains sports, je suis Franc-Comtois
Sinon rien ne t'empêche de créer un topic sportif dans la rubrique Bistrot je pense pas que ca gêne notre admin
Lucalox, si tu veux tu peux créer ce topic en y mettant ce que tu échanges ou ce que tu souhaites, on y contribueras en partie je pense.
@ Iridium : Ah bon, tu connais bien toi aussi cette fort belle région , tu fait des sports d'escalade aussi ?
Oui je connais ce coin, j'y ai passé toute mon enfance et adolescence avant de venir sur Paris.
Je ne pratique pas de sport mais je sais que niveau spéléo et escalade il y a fort à faire. Je me suis juste contenté de faire des randonnées dans le massif des Vosges vers Gérardmer, et du coté de l'Alsace.
J'y retourne 2 fois par an en moyenne à Belfort dans de la famille et c'est toujours avec plaisir, surtout en ce moment pour le Mont d'Or chaud mais aussi l'été pour la tarte aux brinbelles dans une ferme-auberge après une bonne marche dans la montagne !
Bon,
Comme je vois que
-d'une part cette file commence a être longue et lourde a charger , et que mon navigateur a l'air d'en avoir raz la casquette en m'affichant des croix rouges a la place de certaines images , ou des barres de progression qui ne progresse pas
-d'autre part son contenu, certe fort intéressant et bien sympathique , commence a partir peut être un peu trop dans tous les sens , au risque d'être a la fois trop lourd, et hors sujet ...:/
Je crois qu'il est plus que temps, tant pour moi, que pour le lecteur ... que pour mon pauvre PC qu'attend plus qu' un "CTRL-ALT-SUPPR" ...de creer plusieurs topics distincts pour les autres thèmes que la collection elle même , avec des liens pointant vers ces derniers .
A propos de l'idée d'échanges entre membres de lampes, luminaires, ou appareillages d'éclairage (EP ou non EP !) , je propose d'aller sur le topics suivant
http://eclairagepublic.free.fr/forum/vi … 877#p20877
Ou la rubrique "troc" récemment "réaménagée":
http://eclairagepublic.free.fr/forum/vi … .php?id=57
A propos de rencontres entre membres, il y a déja un topics dédié, et j'ai une proposition a vous soumettre ...Voire sur ce le topics ci dessous :
http://eclairagepublic.free.fr/forum/vi … 879#p20879
A propos d'une course mythique déja évoqué en début de topics et dont je n'osais même pas parler ici ...en l'occurence les 100 km de Millau , auquels j'ai participé en tant que coureur, tout en proposant des idées au niveau éclairage , voire ce topics là :
http://eclairagepublic.free.fr/forum/vi … 883#p20883
Sinon, et pour continuer sur le thème de la collection de lampes d'éclairage , restez ici ...
a suivre .
Edit : compte tenu du réaménagement "rubrique troc" j'ai ré-édité le post ci dessus
a propos de mercure mixte ancienne ronde a ballon dépolie ,j'en ai trouvé une (non photographié pour l'instant ) une "ML 250W 220-230V"
a suivre
Il faut faire attention, une lampe mercure ne fonctionne JAMAIS sur le 120V, encore pire en Europe avec le 230V! Il convient bien sûr de la faire fonctionner sur le ballast approprié.
@TiCoune66 : Of course !
@Zeltron : Merci pour cette petite réorganisation et renvois vers les sujets appropriés.
Concernant le sujet au sujet du marathon, tous les sujets d'"ouverture" placés dans la rubrique appropriée (Bistrot), sont bien sur les bienvenus !
Pour les lampes mercure :
@ticoune66:
c'est une mercure ...mixte ...donc avec un tube à arc, une résistance d'amorcage et un filament en série avec tout , l'ensemble fonctionne seul , directement sur le secteur (et bien sur je ne ferais pas la bétise de brancher une lampe mercure normale (tube à arc seul) sur le secteur sans l'appareillage adéquat !
Pour les marathons et autres courses de grand fond, je suis en train d'alimenter un (voire peut être des) nouveau(x) topics ...qui je lespère vont vous plaire , voire plus ...dans "bistrot" ! (attention c'est long ...et parfois assez technique )
Pour la photo de la ML 250W dépolie, il faudra attendre un peu ( plus de pile et plus d'espace mémoire dans mon APN ! )
Je suis c** J'aurais du tout lire LOL.
