Sur l'A86 les R-Light remplacent également certaines Pilote T2.
Les Pilote commencent à se faire avoir.......
Oula ! Nouveau mot à faire entrer dans le Larousse 2010. En même temps, gare à la Ragnétisation. Mais bon il y a quand même moins de risques. Ou Radiation, ça peut le faire aussi.
Je décoonne.
Bah oui c'est vrai. Et puis aussi par ce que les Pilotisation, Cométisation et Estorilisation sont passées... Donc maintenant, vive la saphirisation et surtout, l'Eliptisation !! (Tu l'as oublié celui-là!) ![]()
Vitry-sur-Seine,
Autre surprise que youns94 m'a envoyée. Schréder y est très bien implanté avec les classiques Z et Saphir mais voiçi un nouveau venu là aussi très apprécié.http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/1 … 7y3cda.jpghttp://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/1 … 94ra6u.jpg
Le nouveau Falco 2 ! En version sodium 150w sa puissance maximale en taille 2.
Waouh, j'avais pas vu!!! Pas mal cette nouvelle Falco, ça change des Saphor et Onyx, surtout dans la région Parisienne.
Je décoonne.
Tant qu'on ne parle pas de sodiumisation. Bon OK, ce soir c'est moi qui sors ![]()
J'espère en voir plus souvent tout comme les R-Light...
Phozagora n'a pas du la voir celle-là...
Jouy le Moutier et Vauréal, c'est un coin que je connais trèèèèèèèèèès bien!!!
Les HPC 143 se comptent par centaines dans ces deux villes...
Boissy s'essaie aux leds...
La répartition est pas trop mal, la Comète sodium était hs donc parfait pour une photo. Mais il me semble avoir déjà vu ce luminaire.
Drôle d'éclairage de jardin à Yerres !
Tiens... La lanterne à LEDs c'est exactement celle que j'avais photographiée à Emmerainville !!!
La lanterne est une CrystalLed®72 du chez LedLightGroup comme à Clamart.
Je suis sûr que le propriétaire de ce jardin serait en mesure de nous débloquer le nom de cette lanterne...
Petit bilan de cette journée mouvementée.
Selon ma station le vent à soufflé au maximum à 101km/h, 120 dans Paris paraît-il,
L'anémomètre est sur le toit sur le même mât que les antennes collectives.
Peu de dégâts dans les coins que j'ai exploré en fin de journée si ce n'est,
Des lampes mercure bien solides dans des boules,
Un seul arbre à terre,
Le vitrage des Lenzi qui se barre de plus en plus (en plastique ca risque pas grand chose) et les lanternes de style déglinguées ont tenus bon, elles sont increvable !
Le feu EVR s'est barré apparemment violemment car les fils sont arrachés pendant le coup de vent de jeudi.
Ah tiens je n'avais pas vu les posts avec les lanternes LED. De l'utra super moche, mais bon si ça éclaire...
A Nantes les vents ont été (officiellement) entre 100 et 110Km/h. Mais aucun dégât majeur. Tout tient bon ici ! Ils ont l'habitude. ![]()
En revanche, sur la côte c'est pas la même chose avec les forts coef de marée + vents qui n'arrangent pas les choses.
D'ailleurs la Loire est à son niveau maxi à Nantes.
Iridium wrote:Drôle d'éclairage de jardin à Yerres !
Vu comment il l'a installée, pas sûr qu'il y connaisse grand chose ![]()
+1 Iridium, elle doit envoyer plus de lumière vers le ciel qu'au sol. Je serai aussi curieux de savoir quel source ils utilisent. Chez les particuliers on peut s'attendre a avoir des surprises.
Mercure ou incandescence a mon avis.
ou rien du tout si la mercure d'origine est claquée.
Différentes villes du jour...
http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/0 … 141xw6.jpgBega, à Créteil à la station des eaux.
Eh bien croyez-moi ou non mais ce modèle est de Ragni ! Son petit nom : Fullonia. http://www.ragni.com/pdf/FULLONIA.pdf
(à ne pas prononcer la bouche pleine...)
Chennevières
http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/0 … 7owl6n.jpghttp://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/0 … 2td5yz.jpg
Les Hexaline sont très vieilles, l'état des mâts en témoigne...
Toutes ces Hexalines n'existent plus elles ont été déposées il y a quelques semaines (4 ou 5 mâts). Il en reste 2 en solo à un carrefour.
Ah oui je l'avais déjà vu sur leur site la Fullonia.
Les Hexalines Nantaises subsistent toujours. En tout cas, elles sont toujours dans le même état. Rouille et décrépitude.
Les pizzas poussent partout, en Normandie, dans le Pas de Calais, en Franche-Comté depuis 10 ans,...
Le problème n'est pas l'évolution mais le monopole d'un certain fabricant ; Schréder tout particulièrement !
ben oui mais à l'usage, la photométrie des SCHREDER est pour moi un cran au dessus des autres. Nous avons fait l'experience entre une ATINIA et une CITEA (même hauteur, même interdistance, même puissance). Résultat : untrou noir à 1 metre de la bordure opposée pour l'ATINIA, rien pour la CITEA.....
je sais que je ne compare pas peut etre ce qui est comparable......mais sur une rue de 1 000m, avec une SCHREDER ou une lanterne d'une autre marque, a eclairement moyen identique souhaité et uniformite identique souhaitée, je suis a peu pres certain qu'on posera moins de SCHREDER.....mais comme c'est plus cher à l'achat.....c'est sur la maintenance et la consommation d'énergie globale sur 30 ans que la différence peut se faire sentir
Iridium wrote:Les pizzas poussent partout, en Normandie, dans le Pas de Calais, en Franche-Comté depuis 10 ans,...
Le problème n'est pas l'évolution mais le monopole d'un certain fabricant ; Schréder tout particulièrement !ben oui mais à l'usage, la photométrie des SCHREDER est pour moi un cran au dessus des autres. Nous avons fait l'experience entre une ATINIA et une CITEA (même hauteur, même interdistance, même puissance). Résultat : untrou noir à 1 metre de la bordure opposée pour l'ATINIA, rien pour la CITEA.....
Comme tu l'as dit, ce n'est pas vraiment comparable d'opposer comme ça deux lanternes, il suffit que l'une n'est pas un réglage adapté de la position de la douille pour que les résutats semblent mauvais. Maintenant presque chaque produit possède une multitude de positions de réglage, et le mieux c'est de determiner la meilleure d'entre elles grace à une étude photométrique, à partir de la seulement, la comparaison prend tout son sens.
