#151 2009-05-24 20:53:18
Re: Ma collection
Je te remercie de ces éclaircissements wink J'avais pas tout mémorisé !
Intéréssant pour la No 4, je vais essayer avec mon ballast SOX smile Sans risque ?
#152 2009-05-26 15:16:24
Re: Ma collection
Sans risque - si ce n'est pas le bon ballast SOX, le courant sera de 0.6 ou de 0.3 A au lieu des 0.9A requis, donc aucun danger de suralimenter la lampe. Normallement elle s'amorce directement a la tension du ballast, donc aucun amorceur n'est requis.
#153 2009-05-26 20:45:25
Re: Ma collection
Ok merçi je vais tester ca prochainement smile
Sinon...
Oxydation ? Et devine le fabricant de la lampe... ?
#154 2009-05-26 21:17:02
Re: Ma collection
Un test sur un panel de 6 lampes Sodium 400w Mazda et Osram de différentes technologies.
img-230837ufu6y.jpgimg-230957z5c22.jpgimg-231023nat3e.jpgimg-2310509m5pd.jpgimg-231111syvh8.jpgimg-231125imvmi.jpg
1- Mazda MAC Riviera Antenna,
2- Osram NAV Germany,
3- Osram NAV PRC,
4- Mazda MAC classique,
5- Mazda MAC 400 Hg Free Antenna,
6- Mazda MAC classique.
On voit bien que les versions classiques des 2 fabricants ont des résultats plutôt moyens.
Les versions avec antenne avec ou sans mercure ont une meilleure efficacité lumineuse.
Les photos ont été prises à même distance sans modification de l'appareil.
On voit bien qu'il est temps pour une même puissance de supprimer les lampes classiques sans antenne et pleines de mercure. D'içi un an...
#155 2009-05-27 05:00:19
Re: Ma collection
laisse moi deviner - origine Chine? c'est l'Osram que tu ma montrée?
Je ne penses pas que ces cristaux soient due a l'oxidation du support métallique, mais plutôt à l'évaporation d'aluminium ou d'aluminate en provenance du brûleur. Une indication claire de ce phenomène est le leger noircissement de l'ampoule que l'on peut voir sur la deuxième photo. C'est un problème qui est typique des céramiques de faible qualité, aussi charactérisées par une réaction accrue avec le sodium donnant ces points noirs visible aussi sur la deuxième photo.
Interéssante la comparaison entre les différentes lampes en fonctionnement, cependant fait attention qu'une balance automatique des blancs sur l'APN va fausser toute comparaison (il faut préférer une balance prédéfinie afin que le traitement des couleurs soient identiques) et les differences de durée d'utilisation entre les lampes a aussi un impact sur la couleur de la lumière émise (cela est surtout dû aux variations de rapport de quantité sodium/mercure entre les lampes pour celle qui ont du mercure - ce rapport diminue avec l'usage et donne une lumière tendant de plus en plus vers le rouge).
#156 2009-05-27 20:32:04
Re: Ma collection
Et bien perdu, en partie, c'est une Osram Made in Germany ! Surprenant m'enfin bon...
Je ferai attention à l'APN à l'avenir. wink
#157 2009-06-08 10:00:36
Re: Ma collection
Made in germany? la qualite allemande n'est plus ce quelle etait! cette lamps doit bien avoir plus de 20,000h au compteur au vu de l'usure...
#158 2009-07-14 18:22:33
Re: Ma collection
Finalement je viens de la tester...
Le montage parait archaïque mais j'ai simplement utilisé 2 platines différentes pour combiner douille et ballast.
C'est une lampe spéciale faut pas compter voir clair lol mais par contre le ballast dégage une odeur pestinentielle ! Limite irrespirable !
#160 2009-07-15 01:08:46
Re: Ma collection
Ahh lol tu l'as enfin testé?! Oui Luxor c'est une mercure, un peu spéciale ...! Cmt ca ton ballast degage une odeur pestinencielle?
#161 2009-07-15 07:08:31
Re: Ma collection
C'est une lampe a vapeur de mercure a basse pression a usage scientifique (spectro, interferences etc..). C'est sur que ca n'eclaire pas des masses, ca consomme a peine 12W avec une efficacite de 6 lm/W.
#162 2009-07-15 08:25:21
Re: Ma collection
L'odeur provenait du ballast devenu chaud-bouillant ! J'ai utilisé le 90w.
Je le testerai de nouveau avec sa lampe d'origine, j'espère qu'il va pas lacher...
#163 2009-07-15 10:24:39
Re: Ma collection
Ah oui ok, ce n'est pas vraiment une lampe d'éclairage, mais plus de labo on dirait.
Le ballast chauffe peut-être plus.
#164 2009-07-15 11:58:02
Re: Ma collection
Oui, c'est une lampe de labo - en fait le ballast ne chauffe pas des masses car le courant tire en primaire est bien plus faible que pour une lampe SOX. Donc c'est pas tres normal le comportement de ton ballast Jeremy, que t'ai un courjus ne serait pas etonnant
#165 2009-07-15 12:06:02
Re: Ma collection
Normalement court jus égal boum, mais là pas boum...
#167 2009-07-15 12:19:19
Re: Ma collection
"Boum !" mad
Ah non c'est un pétard dans la rue ! lol
#168 2009-07-15 13:32:40
Re: Ma collection
loool, en plus, l'en reste pas des masses des ballasts 90w en etat! sont casiment tous sous la flotte! Si ton ballast venait a rendre l'ame je veux bien ton amorceur lol!
#169 2009-07-15 18:18:19
Re: Ma collection
maieuh attendez un peu avant de me dépouiller ! sad
#171 2009-07-15 18:33:07
Re: Ma collection
Si le ballast pète je vend tout à la ferraille pour le cuivre, à la manouch' lol
#173 2009-07-16 11:00:19
Re: Ma collection
tu oubli le cos ....
le courant "utile" est plus faible , mais la techno de lampe fait que le condensateur de correction est surement pu adapté du tout...
le cos est pt etre de 1%... genre 1W lampe => 100VAr sur le ballast... => chauffe à mort !
#174 2009-07-16 12:48:42
Re: Ma collection
En plus y avait pas de condo...
Ma facture EDF va tripler pour cette expérience lol !
#175 2009-07-21 06:53:26
Re: Ma collection
>>Samuel: le fait est qu'avec ou sans condo le courant total tire du primaire de ces transformateur a dispersion est bien moindre avec la lampe spectrale qu'avec une SOX (et le cos-phi ne tombe pas a 1%). Mais il est vrai que le condensateur n'est plus adapte avec ces lampes, aussi les alims de labo employant ce transfo n'utilisent pas de condensateur.
#176 2009-07-21 10:29:00
Re: Ma collection
Alors la nouvelle, c'est pour quand??!! ^^
#177 2009-07-21 10:46:25
Re: Ma collection
nouvelle quoi?
#178 2009-07-21 14:02:46
Re: Ma collection
Iridium le sais lol ... Ca ne se dit pas ca se regarde
#179 2009-07-21 17:52:48
Re: Ma collection
Quand j'aurai le temps lol et en ce moment pas trop !
#180 2009-07-26 21:31:12
Re: Ma collection
Nouveau !
