Pages: 1
Sogexi est équipementier de l'éclairage public.
Vous avez tous vus au moins une fois leur balise jaune qui remplacent un point lumineux accidenté : http://www.sogexi.fr/index.php?art=&th=62&ap=55
Leur produit phare est l'Induxi, où comment utiliser une lampe qui peut être plongée dans l'eau, touchée à même les connexions, court-circuitée ou en défaut d'isolement sans risque ni point noir dans la rue.
La vidéo en dit long... http://www.sogexi.fr/fr/images_db/sogexi2004win.wmv
Sogexi, c'est aussi la semelle Peplic ^^ (http://www.sogexi.fr/index.php?art=&th=62&ap=47)
tout le monde en revient de ce fameux ballast Induxi......
le nombre de SAV grossi de façon exponentiel..
mais il est vrai que la technique est blufante
WOUAOUH génial ! Je ne suis pas électriciens en herbe donc ça m'épate et ça me dépasse un peu je dois avouer. En tout, cas, de 30 à 60% d'économies d'énergies + un amortissement en 4ans environ, ça fait réfléchir.
Et à l'achat, c'est un investissement conséquent vu la technologie mise en oeuvre??
Bonjour à tous !
L'occasion pour nous de quelques rappels sur notre entreprise ...
SOGEXI, c'est aussi 25 ans d'innovation continue, une vingtaine de brevets internationaux, et le spécialiste français de la connexion électrique pour l'éclairage public. SOGEXI se positionne délibérément sur le produit de qualité, simple, ergonomique et facile d'installation, sur le fortement durable, les économies d'énergie et de maintenance, et la garantie de service.
En tant qu'équipementier de l'éclairage public, SOGEXI se positionne en Europe sur :
- Le Raccordement et la Protection des luminaires
- Les Equipements d'aide à l'installation et à la maintenance
- La Gestion intelligente de l'éclairage public : ballasts électroniques, interrupteurs de nuit, télégestion
Marques principales :
- Bornes Copak
- Dispositif de Déconnexion Automatique (DDA) Idil
- Boîtiers 'Pied de Candélabre' Minipak, Dynapak, Polypak, Interpak, Europak
- Boîtiers 'Façade' Micropak, Lumipak
- Boîtiers 'Etanche' Aquapak
- Connecteurs Festilum, Miniprise
- Armoires Pak Inox
- Equipements pour Semelles de Candélabres Scelkit, Peplic, Kaptige
- Equipements de Protections : Pac, Isocap, Propak, Securis
- Ballasts électronique e-Pak et Induxi
- Platines ferromagnétiques bi puissance Pak PL
- Interrupteur de nuit ST2
- Système de Télégestion Tegis
Bonjour SOGEXI, bah v'là que je cause a mon coffret clII alors que d'habitude je lui serre la visse !!
Juste un brève apparition pour écrire que j'ai assisté à cette démonstration voilà quelques années... Un peu inquiet dans un premier temps car je crois savoir que le sodium (le gaz) explose au contact de l'eau ?! .... Mais agréablement surpris quand aux résultats qui ne mentent pas ! Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'en poser ...
... et donc de me faire une idée sur le terrain..
Pour en revenir à la balise, dans notre secteur, on en pause énormément (étant donné le nombre de candélabres accidentés et du fait de leurs délais de remplacement)... seulement nous sommes inquiets face à leur vandalisme à répétition (cassées, arrachées...). Pas assez robustes ? De toute façon celui qui veut casser, parviendra à ses fins. En fait cela devient un réel problème se sécurité.
Le problème avec les balises c'est qu'une fois posées les personnes qui stationnent à proximité ne sont plus gênées par un candélabre ni par la balise car j'en vois souvent pliées en 2 à cause de véhicules qui ne l'ont pas vu en reculant.
Pas assez hautes ?
Sans jeter de fleurs à qui que ce soit 98% des balises que je vois régulièrement sont des Sogexi mais très rarement en rouge.
c'est quand même bien ces balises cette nuit même notre service d'intervention en a posé une suite vous l'avait devinés je pense à une embrassade entre un VL et un ensemble Métronomis ;(le mat a percuté fortement un auto qui arrivé ) bref une borne jaune installée et l'ensemble protégé pour sogexi petite sugestion serait-il possible de renforcer le bas de ces balises.
Salut et peut-être à Lumiville le 26 Mai
Ah je vois de quoi vous causez en ce qui concerne les balises. Il s'agit bien des balises provisoires protégeant les alim électrique au niveau des massifs.
Pas assez hautes ?
Chez Depagne, elles sont orange tirant vers le rouge
seulement si on demande gentiment! oui c'est possible, comme chez son principal concurrent aussi d'ailleurs (abel).
Il y a tout de même des trucs qui me chagrinent sur la vidéo...
- qd il met la lampe dans l'eau... il y a bien court-circuit... la lampe devrait s'éteindre, puisque que c'est la cas avec les fils dénudés... !?!
- la lampe est bizarrement à 150W, parce que perso dans je mets une lampe à 150w pleine balle : 1 je ne peux pas la regarder, 2- elle chauffe et je ne peux plus la toucher de manière assez rapide... à 8min il prend la lampe à la main, moi je ne peux pas...
- on ne voit bizarrement pas la lampe sur ballast ferro...pas possible de comparer les éclairements, ni valider que ce sont les mêmes... ou le type de charge...
- pas de wattmettre sur les cordons lampes pour valider la conso de la lampe... bref il manque une référence pour comparer !
- en supposant que la lampe est à 150W, il ne reste à la conso du ballast que 3W... soit un rendement de 98%, ça me laisse perplexe ^^, surtout pour l'époque !
- le coup de la tension réseau variable, la petite révolution de l'époque c'est l'utilisation du PFC (qui en plus regle le cos) car ce n'était pas courant à l'époque, mais si on baisse la tension, le ballast consomme plus... 2 fois plus ^^ puisque on passe à 7W de conso, ca aussi ca me laisse perplexe ! sachant que c'est ce PFC qui fait le boulot, je n'ai pas encore vu de PFC qui consomme le double dans sa plage d'utilisation... (en meme temps j'ai jamais utiliser de PFC de l'époque)
Par perplexe, je ne dis pas qu'il y a trucage ou que c'est bidon ! mais simplement que j'ai du mal à comprendre... qu'il manque des info pour valider.
Pages: 1
