nbonjour a tous, voila mon probleme j'ai un candelabre avec 6 projecteurs 400W HPS quand l'eclairaged se met en route au bout d'un certain temps le disjoncteur differentiel tombe.
les fusibles des platines ballast sont bons donc pas de problemes de lampes en cc.je pense que cela peut provenir d'1ballast en court circiut mais comment tester un ballast
Le tester avec un megohmètre. En chauffant le ballast doit avoir des fuites à la terre.
Sinon vous faites un essai en branchant unes par unes les platines.
PS : le language SMS est pas vraiment toléré par notre modérateur.
Ne serai ce pas plutôt un défaut d'isolement survenant a chaud , entre une connexion de ballast, ou entre enroulements sur le noyau d'un ballast, ou une douille ...et la masse (le corps du candélabre ) ?
tester (hors tension !) avec un multimètre, ou mieux, un contrôleur d'isolement, entre les fils secteur , ou les fils lampe ou un condensateur , et la terre ou la masse (on doit trouver l'infini, ou tout au moins plusieurs méga-ohms )
Si c'est du coté d'une douille de lampe, , le défaut cessera en débranchant les fils lampe, si c'est un condensateur , le défaut cessera en débranchant le condensateur (si le défaut ne cesse pas , alors c'est probablement , et par élimination, le ballast )
(on suppose bien entendu que des garnements n'ont pas cassé la vitre et / ou l'ampoule extérieure de la lampe ! sinon, évidemment , l'humidité a pu y pénétrer et il ne faudra sans doute pas chercher plus loin !)
merci pour vos reponses
