ZLED wrote:Enfin, concernant les IP, je suis très critique devant les soit-disant IP66 de certains ! Dans l'Est j'ai vu des appareils récents de marques très connus qui sont chargés en mouches et eau au bout de 10/12 mois !
Tu n'es pas le seul à le dire.
des noms !
et où dans l'est? j'y suis.
parce que je vous garantis qu'avec les fabricants sérieux avec qui je travaille, j'ai jamais vu ça. par contre effectivement, j'ai vu du chinois IP65 où on mettait le doigt entre le joint et le capot...
des noms !
Tu trouveras par exemple sur ce même forum des discussions où un membre douteux supporter du TFC (non je ne dirais pas le nom
) s'étonnait que la Pilote soit IP66 par exemple.
En même temps, les luminaires sont garantie d'un certain IP à la vente. Après la longévité... Un joins qui fera un an pourra assurer un IP66 quelques temps... Après... ![]()
Ceci dit, j'ai bien vu des Philips Métronomis IP66 prendre la flotte donc bon...
yes! j'ai trouvé calmette sur street view à vandoeuvre les nancy. la lanterne commence par al et ça se termine par ance avec un i entre les deux!
phoza je sais pas combien il y a de messages sur le forum, mais je les ferai pas tous pour trouver le tfc...
ensuite la pilote oui bof... et pour les 3 leaders c'est bien à eux à qui je faisais référence pour dire oui ip66=ip66.
et pour la longévité, premièrement l'ip 66 doit être garantie un an, et deuxièmement les acheteurs pourraient être attentif à la qualité du joint.
en effet, il y a joint et joint. prend ceux d'eclatec ou de philips (coma je sais pas), ils sont en silicone. prend ceux des chinois ou des mauvais, ça peut être nettement moins glorieux.
et n'oublions pas également d'évoquer une cause dans l'analyse, par exemple pour le métro, c'est la qualité de l'installateur, ou son absence...
dernier point sur le joint : la conformité ROHS impose qu'il ne soit pas collé. si vous en voyez du collé, vous pouvez déjà être sur que c'est de l'import.
Je constate que les problèmes sont bien souvent causés suite aux opérations de maintenance négligées.
En tout cas, en parlant de vasques, ça me fait penser qu'en général, les vasques de BAL et compagnie ne font jamais trop long feu... Tout n'est pas rose. Défaut de ces modèles?? ![]()
Oui donc vraiment pas terrible. C'est pour ça que la plupart ont été virées.
Ca repose pour beaucoup que les opérateurs d'installation et de maintenance font parfois mal leur boulot !
Y a qu'à voir les Onyx ouvertes sur le périphérique, les Pilotes ou Comète avec le capot ouvert, les vasques mal fermées qui se barrent...
Y avait un moment ou l'on faisait bien son boulot, mais depuis un moment c'est "plus vite fini, plus vite parti" ! Sans compter "le syndrome du vendredi après-midi" !
Le travail soigné devient rare, et pas qu'en EP !
Oui enfin le syndrome des vasques Girardin n'est pas seulement due aux opérations de maintenance.
26037 jusqu'à présent (26038 celui-ci inclu). Juste pour info hein. ![]()
Sinon, je ressors mes vieux catalogues GIRARDIN afin de compléter l'inventaire sur le site de votre compère...
snif snif... ![]()
Tenez-vous bien :
Ces lanternes - http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/09/11/img-0041097nhp4.jpg
Sont des Girardin Chambord ! - http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/09/11/img-004229yz2wm.jpg
Depuis un moment ca me taraudait...
C'est une lanterne que j'aurai aimé croiser plus souvent c'est dommage. Je retournerai prendre des photos plus claires.
Est-ce que tu peux remettre les photos ?
Je voudrais les ajouter à mon inventaire.
Je sais je suis en retard ![]()
Voici ce que j'ai retrouvé dans mes archives, je ne sais pas si j'avais déjà posté ça ici. J'avais trouvé ça à l'AFE.
l'adresse : http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/0 … 97nhp4.jpg
N'est pas valide ou doit avoir un problème
Le seul effet est un message d'erreur " Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web "
Oui logique l'hébergeur "mabul" n'existe plus.
Ah oui, évidemment, ça ne risque plus d' être valide ...
Je pense toutefois que les versions avec vasques sont des versions bricolées, non commercialisées en l'état par GIRARDIN. Ca se voit notamment qu'ils ont percé le réflecteur de la 74 NA 19 et de la 74 NSA 18 pour y fixer les vasques (peut être des vasques de Cadetgal). Toutefois, pour la 74 NA 19 fermée, elle est beaucoup mieux comme ça que telle que commercialisée en tant que 74 NA 39 par GIRARDIN.
La 1ère est clairement bricolée car les ergots de fixation de la vasque ne sont pas dans le rebord prévu du réflecteur. Et les rivets visibles en attestent. Décidément ils ont de ces idées parfois...
N'étais elle pas a coté d'un stade ou d'un complexe sportif ?
C'est peut être un bricolage fait pour qu'elle ne se prenne plus des ballons, des balles, des volants, des disques, des poids, des javelots, des flèches ? (rayer la mention inutile !)
