Cette lampe http://www.centennialbulb.org/cam.htm éclaire depuis 1901 !
"Allumée en 1901 elle éclaire, sans discontinuer, la caserne de pompiers californienne de Livermore.
Elle n’a jamais été éteinte sauf pendant 22 minutes où elle a été déménagée depuis le QG n°6 des pompiers en 1976. ça représente plus d’un million d’heures".
Impressionnant ! Un beau record ! Mais... Elle sert (servait) à quoi?? lol Ça n'a pas l'air d'éclairer beaucoup.
Oui je pense aussi à cela.
bah, tout est question de température du filament. Abaisse suffisament la puissance d'une lampe standard et tu atteindra la meme durée de vie. Dans le cas de cette lampe il s'est passé un phénomène intéressant: Avec le temps le matériau composant le filament s'évapore, ce qui réduit progressivement le diamètre du filament. Il en résulte que la résistance de la lampe augmente, ce qui diminue sa puissance et donc sa température, ralentissant de ce fait l'évaporation du filament. Pour que cela marche il faut une évaporation très homogène du filament afin de ne pas créer de point chaud (i.e. zone ou le diamètre est plus faible qu'ailleur) qui causerais à la fin la rupture du fil de carbone.
Ce phenomène était connu des lampes au carbone qui subissait un traitement du filament dans de la vapeur d'hydrocarbure. Ce traitement consistait à homogénéiser le diamètre du filament, et fonctionnait selon le principe que les zones les plus minces du filament ont une température plus élevée que le reste du fil, ce qui résulte par un craquage plus efficace de la vapeur d'hydrocarbure, donnant ainsi une déposition plus rapide de carbon, comblant ainsi les manques. Ce procédés donnait un fil ayant une grand homogénéité, ce qui pouvais amener au phénomène observé avec cette lampe du centenaire. Si il n'y a pas de pic de tension je pense qu'elle pourra bien tourner encore 100 ans!
>> Iridium: cette lampe est utilisée comme veilleuse ("night light")
Et elle fonctionne encore toujours.
Oui Max c'est ce que je pensais, veilleuse ou éclairage de sécu (les pompiers aiment bien les veilleuses comme je l'avais constaté).
Merci pour l'explication ![]()
Si je me souviens bien, de 60W en 1901, elle consomme maintenant 4W aujourd'hui!
Elle fête ses 110 ans !
http://www.batiactu.com/edito/une-ampou … -29350.php
