quelle est la source d'énergie envisagée ?
votre projecteur de diapos a t'il déja un transfo ?
(la plupart des projo de dias sérieux ont un transfo 24V et une lampe 24V 100,150, ou 250W ...dans ces conditions il suffit souvent de supprimmer le transfo et d'alimenter la lampe d'origine (certe non LED) avec du 24V issu des batteries d'un camion ...)
sinon, et pour des solution à LED, je suggère ce site :
http://www.forum.led-fr.net/forum/index.php
La LED de puissance et le driver que vous vous proposez d'utiliser sont , a mon sens, bien trop peu puissant ...ou alors il en faudrai un grand nombre (disons 10 LED ou plus) et la lumière serait hors cadre pour une diapo , et puis l'encombrement du tout serait prohibitif ...
Je verrais plutôt de la LED de 10 W, ou de 20W, comme celle proposés ici
http://www.tme.eu/html/FR/diodes-led-de … pelny.html
Les transformations du projecteurs serait du même genre que celle d'un vidéoprojecteur ...en plus simple (pas de THT à squizzer !)
quand à la batterie, je suggérerais plutôt des éléments Ni-Mh, ou li-Po (la technologie plomb acide, c'est bien mais ...c'est lourd !)
oui, effectivement, ça pourrais le faire, mais la nécessité d'une tension "secteur" pose problème et nécessite soit un inverter 12V -dc/220V-ac , soit un câble souple qui suive avec un enrouleur automatique comme celui d'un aspirateur traineau domestique !
ceci dit il existe aussi des lampes LED MR16 en 12V mais moins puissantes ...par exemple une lampe à LED CREE 12V 3 fois 3W comme celle là :
http://lampesecoenergie.com/index.php/a … e-12v.html
...Mais il faudra peut être réduire la distance de projection ...
Pour rester dans du pas trop cher, et sans le problème du 1,4A sous 15V ( les régulateurs donnant ces tensions et courants là ne sont en effet peut être pas facile a trouver ou onéreux) il y aurai les LED Cree XML type U2 en 10W sous 3,7V
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- … 3-7v-57008
Là, en mettant 3 LED de ce type pour atteindre 1000 lm (c'est a mon sens le minimum pour projeter quelque chose de correct) ,vous trouverez , ou pourrez faire vous même, le régulateur , pour une source d'énergie continue (en pratique une batterie de 12V...)
...Et le passe vue, il n'est pas en 12 ou en 24V ?
