Hahaha.
Oui Stradaluce, c'est bien la même (mais en mieux du coup).
J'avoue être plutôt fier de ma trouvaille. ^^
Sinon, j'ai toujours démonté les luminaires que j'ai entre les mains, même sans faire de gros nettoyage, car ça permet de comprendre comment ils sont fichu.
Par contre, à la différence d'Estoril, je ne repeint rien. Au "pire" je met une patine sur les pièces de fonderie mais sinon c'est tout.
A noter que j'ai désormais 22 luminaires (projecteurs inclus) soit 19 modèles de luminaires (car j'en ai en double et/ou de plusieurs versions).
Depuis le temps que je dis que j'en ai 12, il faut que je me maj (comme je vous l'ai dit encore une fois ce week-end Phozagora et Stradaluce)......
attention avec ça, tu peux y rester si des idées saugrenues te traversent l'esprit, comme par exemple, rajouter de l'eau de javel dans ta solution.
extrait de wiki:
L'acide chlorhydrique fortement concentré forme des vapeurs acides. Ces vapeurs et la solution d'acide ont toutes deux un effet corrosif sur les tissus humains, et peuvent endommager les organes respiratoires, les yeux, la peau et les intestins. Le dichlore, un gaz très toxique, est produit lorsque l'acide chlorhydrique est mélangé avec des produits chimiques oxydants courants tels que l'eau de Javel (Na+(aq) + ClO-(aq)) ou le permanganate de potassium (KMnO4). Pour minimiser les risques lors de l'utilisation d'acide chlorhydrique, il convient de prendre les précautions appropriées. Par exemple, il ne faut jamais ajouter de l'eau dans l'acide : pour éviter les projections de gouttelettes acides, il convient d'ajouter l'acide dans l'eau. Il est également recommandé de toujours porter des lunettes de sécurité et des gants8.
Oui sauf que dans le commerce, il ne s'agit pas d'acide pur mais transformé. Donc pas de risque d'explosion. Après c'est comme tout, suffit d'avoir une cuisinière au gaz pour risquer d'y passer tous les jours.
je t'ai pas parlé d'explosion mon ami, je t'ai parlé d'eau de javel! avec l'acide chlorydrique ça explose pas, ça fait juste un gaz qui fait que t'y reste.
