Pas de nouvelles des lampes ?
ben si, justement, de nouvelles lampes, et de nouveaux matériels d'éclairage !
(mais c'est pas de l' E.P. et puis j'ai pas encore transféré les photos sur l'ordi ...cette opération reste a faire, ainsu que le redimensionnement et la compression des fichiers pour les rendre le moins lourds possibles ...du moins si cette opération n'échoue pas !)
Bon, j'essaye, en espérant que ma vieille théière soit dans ces bons jours, et en commencant par "les appareils d'éclairage" , on verra par la suite pour "les sources" ...
Tout dabord parmi les dernières trouvailles , une belle vieille lampe te^mpête à pétrole allemande , marque "BAT" (comme "chauve souris en anglais ...allez donc savoir pourquoi un fabricant allemand a marqué ses lampes en anglais ?!) , modèle "300" (équivalent aux modèles "ALG luciole " francais, ou Anchor 225" chinois, ou au "fueurhand superflam" allemand ...les pièces de ces différentes lampes sont interchangeables)
vue d'ensemble : notez, le joli verre de lampe moulé avec une chauve souris en relief
détail sur le réservoir, marqué "fume pas" (je n'ai pas encore mis de pétrole et vérifié si ça ne fume pas, ou moins que les autres )
Bon, OK, c'est pas de l'éclairage ...électrique (ça marche au pétrole ...lampant) , mais c'est un bon commencement (informatiquement) et une belle trouvaille qui a un certain cachet que les chinoises n'ont pas (et puis c'est plus solide qu'une lampe chinoise en tôle épaisse comme du papier à cigarettes !)
Bon, maintenant, apres mes "coup de bon fonctionnement" et apres ma lampe à pétrole
... autre trouvaille, électrique (ou si vous préférez "nucléaire" ) ce coup ci
Un projecteur à effet "double derby" marque "Super source" (j'avais déja un strobo de cette marque) modèle "L4DER40" , appareil équivalent au double derby ghost .
Vu arrière (le c*l de l'engin, assez peu photogénique, comporte un ventilo, un porte fusible, une capsule de micro à électret, et un potar)
Je voulais montrer l'avant de l'appareil, qui est plus photogénique, et l'effet lumineux assez sympa de l'engin, eh ben non, ça en veut pas ...
(echec, message d'erreur "syntax error" )
Ouf, ça en veut !
(désolé, la photo souffre de mauvaises conditions de prises de vues et d'exces de compression, maintenant c'est flou et si on zomme ça pixellise et puis on ne voit même plus l'appareil ...mais bon, ça fait moins de 50 k la photo a daigné passer , et on voit un peu l'effet , c'est à ce prix que l'informatique en veut ! )
Bon, maintenant que ça a marché, (désolé de ce topic ponctué d' avaries informatiques a répétition ...enfin bon, c'est ça l'informatique !
Voici quelques explications :
l'appareil, qui pèse pas loin de 10 kg , est un effet lumineux pour boite de nuit ou effet scénique , d'entré de gamme , il comporte 2 lampes halogènes de 300W , un moteur, et la même électronique qu'un "mushroom" ...
je tenterais ultérieurement, et si j'y arrive, de montrer des vues internes ...
test
(la suite a échoué suite a dysfonctionnement informatique ...et a suivi un long "silence radio"
j'ai de nouvelles lampes !
Bon, espérons que ce soit reparti (informatiquement)
me revla donc avec du nouveau :
Tout dabord: quelques nouvelles du double derby "super source" 2*300W:
L'appareil a été finalement assez vite remis en service, et refermé , sans prendre de photos internes (en fait, c'est la même chose que dans le mushroom ! et ne vous apprendra sans doute rien de plus, tout en m'économisant des mégaoctets et en minimisant les chances d'échecs de transmission de fichiers joints !)
L'appareil a servi lors de quelques prestation discomobiles (associé a de nombreux autres projos a effets, et monté sur un pont d'éclairage fait de barres de muscu ...qui ont tout de suite été reconnues par les organisateurs demandeurs des prestas, qui étais des fêtes pour des clubs de sportifs conaissant bien ce type de matos (les dites barres) ...mais qui ne s'attendais pas a les voire détourné de la sorte !)
Puis, le tout a été rerangé (ce double derby et tout le reste ) dans une cave entre temps réaménagé, une moitié de cette cave servant de lieu de stockage/démo de tous ces effets lumineux , dont je comment a avoir toute une collection !
de haut en bas, et de gauche a droite :
-1 roller futurelight 150W, 1 PAR56 scénique octogonal 300w, 1 modulateur 6 spots à LED, 2 PAR56 courts 300W avec porte filtre, 1 série de spots R80 60W, 1 petit "mushroom" 150W Eurolite (qui n'est pas une flèche) , 1 ventilo, 1 strobo 300J supersource
-2 scans Collyns, 3 caisses de guirlandes, 2 spots pinces LITA avec PAR38, 3 projo PAR38 carré (fabrication anglaise méconnue mais soignée), 1 halogène R7S 500W, 1 halogène R7S 150W, divers spots R80, 1 miroir,1 boule à facette couleur jaune
-un carton de lampes R80 et PAR38 (rechange) , 1 Mushroom Contest 2*300W, 1 Vega 250W, la régie (avec boutons téléméca de machines série XB2M) , avec au dessus d'elle (de la régie) toute une série de spots à pinces (qui sont tous des LITA !) et a doite le double derby supersource évoqué plus haut (partiellement masqué par une colonne d'un banc BM120 Domyos )
-tout en bas, 2 projo pour LN 160W mixte (ré-équipé en LFC) , 1 U.C d'ordi, 1 petit compresseur ...et des caisses de "bordel" avec des condos, des starters , et des cordons
La régie peut servir a des démo sur place (alimentation par le faux-plafond en lambris)
L'autre moitié de cette cave, réaménagé ...(au passage, on voit mieux ce qu'est la chose qui masque le double derby au premier plan de la précédente vue) , ne contient apparemment rien qui ait un rapport avec l'eclairage , a part au premier plan, le culot R18s d'un tube fluo TFR20, au demeurant assez peu courant de nos jours ...
(mais apparemment seulement ...)
Notez, au passage, la présence saugrenue d'une commande numérique ICN synthese (récupérée en bon état de marche qui plus est ! ) derrière le banc de muscu !
quand au rapport avec l'éclairage
-il y a les barres qui servent aussi de structures pour y pendre les projos
-il y a, en dessous, et derrière la CN, des ballasts et amorceurs de lampes SHP et iodures ...
Vue sur une des platines (il y en a plusieurs , derrière la Commande numérique et le banc de muscu...)
ici, une platine iodure (il y a aussi des platines SHP, ballast et amorceur noirs...)
Vue de détail sur le ballast :
Un truc m'étonne un peu : ce ballast semble "universel" ? je pensais sur ce type de matériel qu'un ballast devais être spécifiquement prévu pour , soit mercure, soit sodium, soit iodures ? ce ballast est il compatible avec tout type de lampes pourvu que ce soit des 250W ?
A suivre , d'ici dimanche ou lundi ...avec les lampes (les sources, les "ampoules" )
sloup
Euh, on continue, avec les ballasts , en attendant ?
(ou ça n'intéresse plus personne de "parler" de matériel d'éclairage ...en proportion on dirais qu'il y a plus de répondant quand c'est pour décrire des problèmes parce l'informatique est en rade ! enfin bon, ça va peut être pas tarder ...a déconner ou a planter ! )
Ce ballast peut aussi bien faire fonctionner des SHP et halogénures métalliques compatibles en 250W mais en aucun cas des lampes au mercure.
J'aimerais bien voir le ballast SHP noir.
(me revla enfin ...apres plusieurs tentatives infructueuses ...Enfin bon, on a l'habitude , c'est normal c'est ça l'informatique !)
Un des ballast noirs , sans aucune indications, que jai vu utilisé avec de la mercure BF 250W , et de la SHP250W (mais ce ballast est il universel, et l'amorceur est il d'origine ?)
P/S/Z (= sloup)
(ces 2 pseudo différents sont ceuxde la même personne, ils sont différents car j'ai du creer sur plusieurs forums plusieurs compte utilisateurs différents et je n'ai pas pu conserver le même pseudo a cause de problèmes informatiques)
Un autre ballast, "universel" non pas par le type de lampe, mais par le choix des tensions
ici, ce (vieux !) ballast est clairement marqué , de marque Philips, et pour mercure 250W (et je suppose mercure uniquement)
Ce ballast est tres gros pour un ballast pour 250W, et ce n'est pas une self série, mais un transfo à prises multiples (pour différentes tensions réseaux de 110 à 240V ) et a fuites magnétiques (l'effet régulateur est réalisé par fuite d'une partie du champ dans un shunt magnétique , d'habitude on rencontre plutot ce principe dans les poste à souder ...)
Un transfo à fuites , caréné, pour tubes luminescents à 25 mA, de marque Sofelem
Ce matériel est , en principe, destiné aux enseignes lumineuses dites "au néon" (tube luminescents de petit diamètre à cathodes froides replié a chaud en forme de lettres ou symboles , et produisant une lumière coloré , dont la couleur dépend du gaz) mais j'en ai parfois vu être utilisé avec des tubes blancs pour l'éclairage de passages souterrains étroits
Bon, apres, il y a des ballasts de tubes fluos dans un autre ballastodrôme (pas avec le matos de muscu ) mais d'un modèle tellement trivial que je n'ai estimé utile de les photographier et les présenter ici (ballasts ferro, blancs, simples, a 2 bornes , largeur 40...45mm environ, pour tubes usuels T8/T12 a starter, pour tubes 18-20-22, ou 36-40 ,ou 58-65W )
Bon, tant que ça marche, j'en profite
(série "débourrage" entre deux pannes)
pour maintenant poster la suite avec "les sources"
Une lampe éco spirale "brillant" E14 jaune (j'avais tous les autres coloris , blanc chaud, blanc froid, bleu, vert, rouge ...me manquais cette jaune dans cette marque et ce culot là !)
Notez , outre le coté décoratif, le tres médiocre indice énergétique (classe "G" sur une échelle de "A" à "G" ...)
ces lampes ont été trouvé chez "noz" (un "soldeur" ou "liquideur" ) ces lampes ne se trouvent présentement plus sur le marché "normal" ...(parce ce sont des incandescentes classiques, et qui plus est, justement a cause de leur mauvais rendement)
Pas mal le ballast autotransfo pour mercure HP250.
Pour le noir sans marquage je ne pense pas qu'il soit fait pour du sodium. Je pense que les trois bornes du haut sont pour l'arrivée secteur avec deux tensions possibles (pas en même temps, of course) et les deux du bas pour la lampe.
Je ne pense pas qu'un même ballast puisse être utilisé sur du SHP ou du mercure, ces lampes ont des caractéristiques bien différentes. Les seules lampes SHP que l'on peut utiliser sur ballast mercure sont les rétrofit avec starter intégré.
Il existe aussi des IM 375W conçues pour fonctionner sur ballast mercure 400W après ajout au choix d'un amorceur de type parallèle ou à impulsion superposée. Il me semble que tu as une telle lampe dans ta collection.
toujours de chez ce fabricant
une halogène GU 5,3 12V 35W hexagonale (lampe décorative se distinguant par sa forme "non ronde" )
ontre leur aspect, ces lampes peuvent produire de joli effets de reflexions multiples dans certains luminaires (notamment doté de miroirs) ou certains projecteurs a effets disco (la aussi ceux a miroirs)
nos messages se sont croisés
le ballast noir sans aucune marque , associé a une SHP, serais alors probablement un bricolage de gougiafier ?!
J'ai en effet des iodures métalliques cylindriques 375W qui fonctionnent sur ballast mercure (moyennant ajout d'un amorceur) et des amorceurs compatibles pour ce type de lampe et de ballast(derrière le banc de muscu et la CN ...non photographiés)
La CN a entre temps trouvé des intéressés...
(j'espère qu'ils vont m'en débarasser ...j'ai gardé ça car je trouverais dommage de lourder a la benne une commande numérique qui fonctionne, mais j'en ferais jamais rien , là ou elle est ...sauf si un jour je trouvais des vis a billes et des moteurs pas à pas, et le moyen de les accoupler aux réglages de hauteur et d'inclinaison du banc pour en faire un banc de musculation à commande numérique )
