Oui, pour les coupures de nuit ça n'est pas toujours le cas effectivement !
Cependant mes photos ont été prises ont début de soirée (le ciel est encore clair)
Feu Routier, le site d'information sur la Signalisation Lumineuse Tricolore
http://feu-routier.fr
Feu Routier, espace de discussion
http://feux-routiers.xooit.fr/
Ah, ces horloges toutes électronique (je suppose, avec une circuiterie à quartz et à µP , et un triac comme organe de puissance ? ) il suffit que de la condensation se foute entre deux pistes, ou deux pattes de composant, et ça fait n'importe quoi ou ne marche plus ...
Ou même celles électroniques mais avec un relais (quand de l'eau ou des corps étrangers se foutent dans le relais ...qui est minuscule et a une force d'appel tres faible de sorte qu'il peut bien rester coincé en position ouvert a cause de la corrosion des contacts mobiles , ou d'un corps étranger dans l'entrefer !)
Ne vaudrai il pas mieux remettre ces bonnes vieilles horloges mécanique a échappement et à rouages, toutes mécaniques, avec un moteur pour entrainer le tout ...et des taquets sur la périphérie du cadran pour programmer les heurs de commutations ...Et un bon gros contacteur Téléméca ou Petercem en sortie, qui fait parfois du boucan mais ne reste pas coincé !
Avec un technicien qui passe les huiler toutes les semaines et les remettre a l'heure je sais pas si c'est rentable pour eux.
Bâ,
apres, pour la question de les huiler, faudrais installer un système de graissage centralisé(comme sur les machines-outil) avec une pompe "Bijur" (qui envoie périodiquement son huile a intervalles réguliers, et en général paramétrable ...)
Bon, OK, je sors
Dispositif quasiment similaire à celui que je vous ai déja présenté.
Je vous referai déja des photos car celles postées par un autre rémois ont disparu. Quelques nouveautés tout de même, notamment dans la hauteur et les décors des différents sapins (vous avez dit municipales en 2014 ?).
Et une information de taille, le budget : 830 000€ rien que pour les illum (loc, pose et dépose).
