Pour changer un peu de l'éclairage public classique, je vous propose un petit aperçu de l'éclairage architectural intéressant de Reims.
On commence avec le square de la gare qui est équipé de projecteurs encastrés Schreder Rocca LED RGB. Chaque arbre est entouré de 4 projecteurs, soit une vingtaine de projecteurs au total. L'ensemble est dynamique avec une transitions fondue entre les couleurs RGB.
Si vous faites attention, sur les deux premières photos de nuit, on aperçoit un projecteur qui ne fonctionne pas à gauche de l'arbre qui est à droite du monument.
Le projecteur est dans cet état là (l'installation a environ 1 an) :
Feu Routier, le site d'information sur la Signalisation Lumineuse Tricolore
http://feu-routier.fr
Feu Routier, espace de discussion
http://feux-routiers.xooit.fr/
Continuons avec une très jolie installation Philips LED RGB sous un pont SNCF (fonctionnement 24h/24) :
Modules LED Philips ColorGraze :
De nuit, les projecteurs routiers ont été conservés et repassés en iodure pour le cheminement piétons et l'arrêt de bus :
Merci pour les photos. En tout cas les couleurs sont vraiment pures et parfaitement identiques, car pour les produits led moyen et bas de gamme on note toujours des différences de teintes selon les LED qu'il s'agisse des blancs ou couleurs.
... et c'est ce qui définie en partie la qualité du produit! Les fabriquant désirant proposer les produits les moins chers du marché (regardez vers l'est) ne s'embarassent certainement pas du triage des diode selon leur teinte de lumière avant l'assemblage des composants. Ca fait des économies mais le résultat final est souvent très laid.
Sinon, elle sont bien sympas tes photo Hugo. Le rendu de nuit est vraiment superbe mais je me demande bien quel est l'intérêt de laisser les LEDs allumées le jour. La LED a beau être une solution éclairage efficace du point de vue énergétique, il n'empèche qu'il n'y a rien de mieux que des luminaires éteints pour faire des économies, surtout en plein jour que lesdits luminaires contribuent si peu au rendu final de "l'oeuvre" éclairée.
Effectivement de jour c'est purement décoratif et....inutile.
Quand il n'y a pas le soleil qui donne dessus, le rendu de jour est tout de même très bon.
Voici la façade de l'hotel de ville éclairée avec un mix d'encastrés et de projecteurs iodures, et de barres en fluo. La partie centrale est éclairée en LED RGB. Sur mes photos c'est la configuration "standard". Il arrive que les couleurs de la partie en LED changent lors d'opérations spéciales (éclairage bleu lors des journées de l'Europe par exemple).
Les encastrés au sol sont des WE-EF. En revanche, vous constaterez l'innefficacité presque totale des encastrés situés face au porche d'entrée qui éclairent le ciel. Ce sont pas des WE-EF, il est possible qu'ils étaient déja là avant la rénovation de l'éclairage.
Les deux ensembles de lanternes de style du second plan sont parmi les plus anciens de la ville. Ils ont longtemps éclairés verdâtre à cause d'un problème de puissance des lampes. Le problème est maintenant résolu. Ils sont amenés à disparaitre avec la prochaine réfection totale de la place de l'hotel de ville.
Pour les encastrés devant le porche on dirait que c'est que leur optique n'a tout simplement pas été orientée à l'installation vers la surface à éclairer.
Oui ou alors ils ont installés un réflecteur circulaire.
Les lanternes de style devaient éclairer vert, si elles sont en iodures, sûrement à cause de lampes 100 au lieu de 150 ou l'inverse.
Oui mais circulaire ou non, le réflecteur s'incline. (enfin pour la majorité des encastrés de sol du marché)
C'est de la iodure les lanternes de style?? Ça ressemble plutôt à de la mercure défraîchit, ou alors il se sont bient planté dans l'installation...
La couleur était vraiment verdâtre.
Tout le quartier est en iodure, donc on en a conclu que c'était un problème de puissance des lampes iodures. Mais vu l'âge des lanternes, il est effectivement possible que c'était des mercure (ma première hypothèse).
Toujours est il que toutes les lampes ont été remplacées en même temps par de la iodure il y a un an.
