Pages: 1
Hello !
Regardez ce modèle que Iridium a trouvé sur http://www.lighting-gallery.net/gallery … 119&pos=14,
c'est très curieux comme type de lampe :
c'est du SHP montée en série avec du iodure!!! Surprenant non?
Très original !
Alors qu'en France on installe 2 lampes de même puissance en IM et SHP dans un optique commun ou séparé, en Allemagne on pense plus intelligement !
Cette lampe embarque 2 tubes à decharge ; 1 de 400W en iodure et 1 de 600W en sodium. Le tout fonctionnant sur ballast 1000W sodium/iodure !
Seul inconvénient le premier tube à décharge qui lache=lampe HS !
Visiblement conçue pour l'horticulture. Mais en France on mixe à merveille ces 2 technologies pour l'EP !
ça va interresser l'horticulture "confidentielle" !!! lol !
Salut,
C'est en effet un concept interessant, l'usage de deux bruleurs permet d'avoir un spectre plus complet avec un rendement plus eleve qu'avec l'usage d'une seule lampe speciale "hydro". Un probleme, cependant, c'est que cette lampe necessite l'emploi d'une optique special afin d'assurer un bon melange des couleurs et une bonne homogeneite de l'eclairement - ce qui n'est pas possible dans les reflecteurs standard (donc pas d'interchangeabilite possible).
L'autre probleme est la difference de duree de vie et de maintien du flux entre les deux bruleurs; le tube a arc aux halogenures metalliques claquera en premier et de ce fait limitera la duree de vie totale de lampe, mais sera aussi responsable d'une decroissance rapide de la zone en courte longueur d'onde du spectre emis.
Au fait, la lampe qui est montree ici a ete fabriquee par Narva a Berlin, avec des tubes a arc fournis par BLV.
Salut,
Au fait, la lampe qui est montree ici a ete fabriquee par Narva a Berlin, avec des tubes a arc fournis par BLV.A+
En effet niveau optique il faudrai en gros posséder un luminaire adpaté à ce type de lampe. Je vais peut être dire une betise mais il me semble que les bruleurs sodium et iodure sont indépendant dans le montage de la lampe ; Est-ce vrai ? Si c'est le cas ca cause la même problèmatique en cas de fin de vie d'un des 2 tubes.
Dans la lampe qui est montree ici les deux bruleurs sont montes en serie, et doivent l'etre afin de permettre un bon fonctionnement. Deux bruleurs ne peuvent pas fonctionner en meme temps en parallel car la characteristique negative courant-tension de ces decharges electriques font que le courant passera soit dans un bruleur soit dans l'autre mais pas dans les deux en meme temps- c'est le principe des lampes "standby" a deux bruleurs en parallel, ou le deuxieme bruleur sert au re-amorcage instantane a chaud en cas de micro-coupure de courant (et accesoirement at accroitre la duree de vie de la lampe)
Pages: 1
