bravo pour l'inventaire ... Et, euh ...Dommage qu'il n'y ait pas un meuble pour mieux mettre en valeur les lampes , et une installation avec des transfos , ballast, et autres appareillages , pour les allummer individuellement
Je croyais que la réponse serais :
mais j'ai besoin de beaucoup de puissance pour ça, et j'ai pas le 380 tri et un câble en 6mm² dans ma piaule
Apres, on peut toujours trouver moyen d'agencer ça fusse t'il dans une petite chambre , quitte a ce qu'au final exigue et tortueux comme une "salle des machines" de sous-marin
Merci pour tout ce travail.
Et chapeau pour toute cette collection. Comme toi, je manque de place aussi !
Ah et pour la LCH je mets un 9 aussi
Oui, pas de soucis !
Tu vas dans la section http://jlumstreet.free.fr/crbst_1.html de mon site et tu trouveras de la doc chez Eclatec.
Tu peux enregistrer ce que tu veux. On a pas grand chose sur cette lanterne car on à pas mal de vides chez Eclatec sur de grandes périodes comme tu verras
Je vois des LCH 83 tous les matins en allant au boulot. C'est toujours un plaisir...
Estoril, y a-t-il des lanternes que tu n'aimes pas du tout?
Salut,
merci d'avoir posté les détails de ta collection de lampes, c'est vrai que tu as un stock assez impréssionnant; il n'y a que dans les dépots d'entreprises de maintenance que j'ai vu ce genre de choses, au moins tu ne risque pas de manquer de lampes pour t'éclairer
Par "lampes vieilles" j'imaginais des models anciens, c'est à dire de plus de 40 ans d'âge, mais je n'ai vu que des model usagés relativement récents. As-tu des models plus anciens?
voici les principales anotations détaillée par lettres
VAPEUR DE MERCURE ETAUX ALOGENURES METALLIQUES CODES A UNE LETTRE DE LA LAMPE
SYSTEME ANGLAIS ET FRANÇAIS (SEULEMENT UTILISEE EN AUSTRALIE, EUROPE DU NORD, INDE, HONG KONG, AFRIQUE ET ETAS UNIS)
M = décharge mercure
A = tube en verre (moyenne pression)
B = tube en quartz (haute pression)
C =tube en verre (moyenne pression / tube fluorescent)
D = tube super haute pression (refroidissement par eau)
E = tube très haute pression (arc court)
I = iodures métalliques (additive iode)
M = application mines
F = revêtement fluorescent
DL = revêtement fluorescent deluxe
G = ampoule globe
L = ampoule linéaire
R = réflecteur interne
T = ampoule tubulaire
SD = revêtement super deluxe
T = ballast de tungstène
W = ampoule noir verre de Wood
/V ou BU = CAP verticale (de base) jusqu'à la position de fonctionnement
/D ou BD = CAP verticale (de base) jusqu'à la position de fonctionnement
/H = position de fonctionnement horizontale
/U = position universelle de fonctionnement
SYSTEME NEERLANDAIS
H = décharge mercure
O= ordinaire du tube à arc de pression
P = tube à arc haute pression
L = ampoule luminescent (revêtement fluorescent)
B = ampoule globe/sphérique
N = nouvelle ampoule (après 1970)
C = comfort (revêtement deluxe)
M = lumière mixte (lampe au tungstène au mercure)
CS = source compacte
SYSTEME ALLEMAND
G = tube en verre (moyenne pression)
Q = tube en quartz (haute pression)
O = tube en quartz arc long (basse pression)
B = tube en quartz arc court (pression super)
M = tube en quartz (moyenne pression)
W = wolfram (tungstène) de fibres
A = ampoule clair
V = ampoule noir verre de Wood
SYSTEME RUSSE
D = lampe décharge
R = vapeur de mercure
T = ballast tungstène
Z = réflecteur interne
SH = ampoule globe/sphérique
LH = tube à arc long
UV = ultra violet
SYSTEME TCHEQUE, SLOVAQUE ET ROUMAIN
V = tube en quartz
C = ampoule clair
Y = revêtement jaune
U = ampoule noir verre de Wood
K = ultra violet
M = iodures métalliques bleu (additive iode indium)
Z = iodures métalliques vert (additive iode thallium)
F = iodures métalliques (additive iode iron.)
G = iodures métalliques (additive iode gallium)
-G = germanate revêtement fluorescent
-B = halo phosphate revêtement fluorescent
-X = vandate revêtement fluorescent
SYSTEME HONGROIS
H = vapeur de mercure
G = tube en quartz
LI = ampoule luminescent (revêtement fluorescent)
MI = iodures métalliques (additive iode)
SYSTEME POLONAIS
L = haute pression
SYSTEME JAPONAIS
SB = auto lesté
K = atmosphère froide
PD = revêtement fluorescent puissant
X = revêtement fluorescent deluxe
BL = ampoule noir verre de Wood
Ah voilà qui résume très bien les codes internationaux.
C'est donc d'autant plus "précieux" comme info. ^^
le "SB=auto lesté" du système japonais n'est il pas une "erreur de traducteur automatique" , en fait il s'agirais de "self-ballasted" soit une lampe "autorégulée" en interne par un filament faisant office de ballast ou en pratique une lampe mixte (HSB : mercure mixte )
Et, au juste, question bête, a t'il existé un jour des "sodium mixtes" avec un filament dedans ?
En effet on dirais bien une ch'tite erreur de traduction auto de cette page: http://lamptech.co.uk/Documents/M4%20Nomenclature.htm
bonjour
voila le reste des anottations en sodium
A VAPEUR DE SODIUM CODE LETTRE LAMPE
LAMPE SODIUM BASSE PRESSION
S ou SO = vapeur de sodium
X = réflecteur interne infrarouge
L = ampoule linéaire (double culot)
I = tube à arc intégral
-E économie
-Plus = vie de la lampe étendue
-PSG = Philips Solid-state Getter
LAMPE SODIUM HAUTE PRESSION
Crompton, Osram-GEC, Philips, Thorn etc
N = haute pression
-E = ampoule ovoïde poudrée
-L = ampoule linéaire (double culot)
-T = ampoule tubulaire
-TS = ampoule tubulaire (double culot)
-R = réflecteur interne
-Plus = lampe à haute production
-DL = lampe à lumière deluxe
Osram GmbH
NA = vapeur de sodium
V = haute pression
-T = ampoule tubulaire clair
-Deluxe = lampe à lumière deluxe
-Super = augmentation de puissance lumineuse
Sylvania lighting européen
S = vapeur de sodium
LP = basse pression
HP = haute pression
CO = poudrée
CL = clair
E = ovoïde
T = tubulair
S = super (augmentation de puissance lumineuse)
LAMPE US CODE LETTRE LAMPE
GE Lighting
H = mercury
LU = lucalox
SPL = sportlight (lampes aux halogénures métalliques puissant pour les stades)
KRC = kolararc (lampes aux halogénures métalliques euro pour le mercure)
ARC = arcstream (lampes aux halogénures métalliques euro pour HPS)
MVR = multivapor (lampe aux iodures métalliques US)
MED = US E26 à culot moyen
ADMED = US E29 à culot admédium
MOG = US E39 à culot imogul
27 = européenne à culot E27 ES
40 = européenne à culot E40 GES
US Osram/Sylvania lamps
H = mercury
LU = lampe sodium haute pression lumalux
M = lampe aux iodures métalliques
US Philips lamps
H = mercury
C = lampe sodium haute pression lumalux
Lampe sodium haute pression japonais
LU = lampe sodium haute pression pour ballast américaine
NH = lampe sodium haute pression pour ballast américaine
SDX = super deluxe (sodium blanc)
DX = deluxe
LX = pour ballast mercure
voila, je vais mettre le reste de mes photos de lampes
Bonjour, vous savez quoi?, je vais avoir 2 GIRARDIN 574 NS 19 la semaine prochaine!!!!! Incroyable!!!!!
Pouvez vous me dire ou est ce que je peut trouver un site pour envoyer les photos ( comme imageschack)??
Merci......
