bravo pour l'inventaire ... Et, euh ...Dommage qu'il n'y ait pas un meuble pour mieux mettre en valeur les lampes , et une installation avec des transfos , ballast, et autres appareillages , pour les allummer individuellement ![]()
Je croyais que la réponse serais :
mais j'ai besoin de beaucoup de puissance pour ça, et j'ai pas le 380 tri et un câble en 6mm² dans ma piaule ![]()
Apres, on peut toujours trouver moyen d'agencer ça fusse t'il dans une petite chambre , quitte a ce qu'au final exigue et tortueux comme une "salle des machines" de sous-marin ![]()
Merci pour tout ce travail.
Et chapeau pour toute cette collection. Comme toi, je manque de place aussi !
Ah et pour la LCH je mets un 9 aussi ![]()
Oui, pas de soucis !
Tu vas dans la section http://jlumstreet.free.fr/crbst_1.html de mon site et tu trouveras de la doc chez Eclatec.
Tu peux enregistrer ce que tu veux. On a pas grand chose sur cette lanterne car on à pas mal de vides chez Eclatec sur de grandes périodes comme tu verras ![]()
Je vois des LCH 83 tous les matins en allant au boulot. C'est toujours un plaisir...
Estoril, y a-t-il des lanternes que tu n'aimes pas du tout?
Salut,
merci d'avoir posté les détails de ta collection de lampes, c'est vrai que tu as un stock assez impréssionnant; il n'y a que dans les dépots d'entreprises de maintenance que j'ai vu ce genre de choses, au moins tu ne risque pas de manquer de lampes pour t'éclairer ![]()
Par "lampes vieilles" j'imaginais des models anciens, c'est à dire de plus de 40 ans d'âge, mais je n'ai vu que des model usagés relativement récents. As-tu des models plus anciens?
voici les principales anotations détaillée par lettres
VAPEUR DE MERCURE ETAUX ALOGENURES METALLIQUES CODES A UNE LETTRE DE LA LAMPE
SYSTEME ANGLAIS ET FRANÇAIS (SEULEMENT UTILISEE EN AUSTRALIE, EUROPE DU NORD, INDE, HONG KONG, AFRIQUE ET ETAS UNIS)
M = décharge mercure
A = tube en verre (moyenne pression)
B = tube en quartz (haute pression)
C =tube en verre (moyenne pression / tube fluorescent)
D = tube super haute pression (refroidissement par eau)
E = tube très haute pression (arc court)
I = iodures métalliques (additive iode)
M = application mines
F = revêtement fluorescent
DL = revêtement fluorescent deluxe
G = ampoule globe
L = ampoule linéaire
R = réflecteur interne
T = ampoule tubulaire
SD = revêtement super deluxe
T = ballast de tungstène
W = ampoule noir verre de Wood
/V ou BU = CAP verticale (de base) jusqu'à la position de fonctionnement
/D ou BD = CAP verticale (de base) jusqu'à la position de fonctionnement
/H = position de fonctionnement horizontale
/U = position universelle de fonctionnement
SYSTEME NEERLANDAIS
H = décharge mercure
O= ordinaire du tube à arc de pression
P = tube à arc haute pression
L = ampoule luminescent (revêtement fluorescent)
B = ampoule globe/sphérique
N = nouvelle ampoule (après 1970)
C = comfort (revêtement deluxe)
M = lumière mixte (lampe au tungstène au mercure)
CS = source compacte
SYSTEME ALLEMAND
G = tube en verre (moyenne pression)
Q = tube en quartz (haute pression)
O = tube en quartz arc long (basse pression)
B = tube en quartz arc court (pression super)
M = tube en quartz (moyenne pression)
W = wolfram (tungstène) de fibres
A = ampoule clair
V = ampoule noir verre de Wood
SYSTEME RUSSE
D = lampe décharge
R = vapeur de mercure
T = ballast tungstène
Z = réflecteur interne
SH = ampoule globe/sphérique
LH = tube à arc long
UV = ultra violet
SYSTEME TCHEQUE, SLOVAQUE ET ROUMAIN
V = tube en quartz
C = ampoule clair
Y = revêtement jaune
U = ampoule noir verre de Wood
K = ultra violet
M = iodures métalliques bleu (additive iode indium)
Z = iodures métalliques vert (additive iode thallium)
F = iodures métalliques (additive iode iron.)
G = iodures métalliques (additive iode gallium)
-G = germanate revêtement fluorescent
-B = halo phosphate revêtement fluorescent
-X = vandate revêtement fluorescent
SYSTEME HONGROIS
H = vapeur de mercure
G = tube en quartz
LI = ampoule luminescent (revêtement fluorescent)
MI = iodures métalliques (additive iode)
SYSTEME POLONAIS
L = haute pression
SYSTEME JAPONAIS
SB = auto lesté
K = atmosphère froide
PD = revêtement fluorescent puissant
X = revêtement fluorescent deluxe
BL = ampoule noir verre de Wood
Ah voilà qui résume très bien les codes internationaux. ![]()
C'est donc d'autant plus "précieux" comme info. ^^
le "SB=auto lesté" du système japonais n'est il pas une "erreur de traducteur automatique" , en fait il s'agirais de "self-ballasted" soit une lampe "autorégulée" en interne par un filament faisant office de ballast ou en pratique une lampe mixte (HSB : mercure mixte )
Et, au juste, question bête, a t'il existé un jour des "sodium mixtes" avec un filament dedans ?
En effet on dirais bien une ch'tite erreur de traduction auto de cette page: http://lamptech.co.uk/Documents/M4%20Nomenclature.htm
bonjour
voila le reste des anottations en sodium
A VAPEUR DE SODIUM CODE LETTRE LAMPE
LAMPE SODIUM BASSE PRESSION
S ou SO = vapeur de sodium
X = réflecteur interne infrarouge
L = ampoule linéaire (double culot)
I = tube à arc intégral
-E économie
-Plus = vie de la lampe étendue
-PSG = Philips Solid-state Getter
LAMPE SODIUM HAUTE PRESSION
Crompton, Osram-GEC, Philips, Thorn etc
N = haute pression
-E = ampoule ovoïde poudrée
-L = ampoule linéaire (double culot)
-T = ampoule tubulaire
-TS = ampoule tubulaire (double culot)
-R = réflecteur interne
-Plus = lampe à haute production
-DL = lampe à lumière deluxe
Osram GmbH
NA = vapeur de sodium
V = haute pression
-T = ampoule tubulaire clair
-Deluxe = lampe à lumière deluxe
-Super = augmentation de puissance lumineuse
Sylvania lighting européen
S = vapeur de sodium
LP = basse pression
HP = haute pression
CO = poudrée
CL = clair
E = ovoïde
T = tubulair
S = super (augmentation de puissance lumineuse)
LAMPE US CODE LETTRE LAMPE
GE Lighting
H = mercury
LU = lucalox
SPL = sportlight (lampes aux halogénures métalliques puissant pour les stades)
KRC = kolararc (lampes aux halogénures métalliques euro pour le mercure)
ARC = arcstream (lampes aux halogénures métalliques euro pour HPS)
MVR = multivapor (lampe aux iodures métalliques US)
MED = US E26 à culot moyen
ADMED = US E29 à culot admédium
MOG = US E39 à culot imogul
27 = européenne à culot E27 ES
40 = européenne à culot E40 GES
US Osram/Sylvania lamps
H = mercury
LU = lampe sodium haute pression lumalux
M = lampe aux iodures métalliques
US Philips lamps
H = mercury
C = lampe sodium haute pression lumalux
Lampe sodium haute pression japonais
LU = lampe sodium haute pression pour ballast américaine
NH = lampe sodium haute pression pour ballast américaine
SDX = super deluxe (sodium blanc)
DX = deluxe
LX = pour ballast mercure
voila, je vais mettre le reste de mes photos de lampes
Bonjour, vous savez quoi?, je vais avoir 2 GIRARDIN 574 NS 19 la semaine prochaine!!!!! Incroyable!!!!!
Pouvez vous me dire ou est ce que je peut trouver un site pour envoyer les photos ( comme imageschack)??
Merci......
